оттопырены передние двери
На страницу Пред.  1, 2
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="=aleks="]
если чё с дверью то 50баков ведро этих дверей можно купить.
У меня дверей ещё два полных комплекта в запасе, но я привык бережно обращаться со своим имуществом.
Мне совет IGR понравился. Можно попробовать. Придётся, скорее всего, передними крыльями подкорректировать перемещение петель.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
в твоём случае подлаживать надо под верхнюю петлю.вот и представь что если надо подложить 5мм то и крыло выдвинуть надо на 5 мм.тогда вопрос,а как будет вести себя стык крыла и капота Question
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Smile Это элементарное дело, так подгоняют двери подчти на всех машинах, дело на 2 минуты, причём гнётся не там где деревяшка подложена, а в основном, в районе петлей. Деревяшку тряпкой обмотать, никаких повреждений нихде не будет, говорю как кузовщик, на своём фиате так и правил Smile
. Гнётся там ведь всё минимально.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно, будем пробовать гнуть/подкладывать.
Всем спасибо за советы!
Александр.М
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно даже попробовать без деревяшки, просто руками снизу и сверху взяться и "крутить", если массы тела хватит.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче дело в резиновом уплотнителе, меж передней и задней дверью, а ещё в уплотнителе-водостоке вдоль крыши. Не скажу, что они окаменели, но резина достаточно твёрдая. Если снимаешь вертикальный уплотнитель, то оттопыривание сразу меньше, и дверь легче захлопывается.
В общем, дело не в гнутье дверей и не в регулировке петель... Даже и не знаю, чего теперь делать. Если резинку снять- под ней уродливая пластмасса и недоокрашенная стойка.
 Просмотрено:  152 раз(а)
 Просмотрено:  164 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
такой зазор обчно убирается прижатием двери(ответной планкой замка)
тобишь передняя дверь прижимается с помощью ответной планки,а заднюю подлаживается под навесы!!!
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулировка планкой не помогает- дверь с размаха не захлопнешь.
У меня сейчас передние двери дребезжат на кочках и замками верещат, словно свинья прирезенная, на любой неровности. А всё потому, что передние двери не плотно прилегают к проёмам. А если ещё и задние двери под передние отровнять- буду ездить как на маршрутном ПАЗике, который скрипит и брякает абсолютно всеми своими деталями. И уплотнители работать перестанут- вода и пыль полезет в салон.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
а какой там зазор милиметра 3.
вот и предложил чуть планкой,чуть под петли.
двери скрепят об резиновый уплотнитель.пользовался силиконом в аэрозоли.помогает на неделю.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже думал, что уплотнитель. Всё вымазал силиконом- визжит. От безвыходности брызнул в замок- визг сразу исчез. На один день. Потом всё снова.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
а на замке и будет дребезжать от не плотного прилегания!!
irokezik
Авто: Tempra 1.6 92 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня точно та же беда. Дверка оттопырена. Уже снимал крыло, регулировал петли, ответку. Без результата. Если ответку глубже сдвинуть, дверкой приходится сильно хлопать, чтобы закрылась. Причем проблема появилась с наступлением холодов. Видимо уплотнительная резина задубела. Вот думаю, может аккуратно снять пару милиметров с уплотнительной резинки? Отпишитесь, если решите проблему каким-то другим способом.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, пару миллиметров с трубчатого уплотнителя, у которого толщина пара миллиметров.
Страница 2 из 2
