		mak Amico
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.08.2010 Сообщения: 45 Откуда: Киев
  Авто: Fiat grande punto 1.4
				 Добавлено: Сб Авг 28, 2010 12:34    Заголовок сообщения: Поскрипывания в двери при езде grande punto 3d |
				Начало неприятно поскрипывать при езде, поехал на сто, сказали что дверь тяжелая, и замок трется при езде, отсюда и скрип. Подкрутили и справа не скрипит. Но теперь стало скрипеть слева.
Было ли у кого-то такое?
На сто сказали приезжайте на первое плановое то, будем делать, мол, дверь должна устаканится... |
		Andrii Италофан
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.05.2009 Сообщения: 279 Откуда: Киев
  Авто: Fiat Grande Punto '06
				 Добавлено: Сб Авг 28, 2010 13:55    Заголовок сообщения:  |
				| У меня стоит скрип при движении (Гранде Пунсто 5 дверей) источник определить не могу - все что смог - смазал... Скрип идет конкретно в салоне, с улицы не слышно... |
		DestinyR Amico
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 27.03.2010 Сообщения: 7 Откуда: Днепропетровск
				 Добавлено: Пн Сен 13, 2010 15:17    Заголовок сообщения: Re: Поскрипывания в двери при езде grande punto 3d |
				 	  | mak писал(а): | 	 		  Начало неприятно поскрипывать при езде, поехал на сто, сказали что дверь тяжелая, и замок трется при езде, отсюда и скрип. Подкрутили и справа не скрипит. Но теперь стало скрипеть слева.
Сочувствую! Таже хрень, тот же ответ. Даже не ответ, а расшифровка "Идите на Йух!!!" Могут еще посоветовать резинки смазать - туда же.
Решение данной проблемы зависит от вашего подхода к ней. Скрипит замок об петлю, вариантов решения я знаю два: намотать изоленту на петлю, или смазать и замок и петлю. Я пошел другим путем. Купил литиевую смазку белую и попшакал на обе части - шум ушел. Даже больше, я отпустил дверные петли (т.к. мне на СТО их так притянули, что дверь приходилось как на жигулях закрывать - с размаху) выровнял зазоры - и скрип не появляется вот уже месяц.
Недавно ездил по пыльным дорогам и обратил внимание, что намело пыли, которая прекрасно осела на смазку в районе замка. Поэтому думаю доклеить уплотнительную резинку в нижней половине двери, т.к. бороться лучше с причиной, а не следствием. |
		Litvin Спорткомитет
  Возраст: 36 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.06.2007 Сообщения: 1786 Откуда: Киев, Радужный массив
				 Добавлено: Пн Сен 13, 2010 15:27    Заголовок сообщения:  |
				Тоже самое на Линеа. Буду делать ТО спрошу на сервисе что к чему. _________________
		Andrii Италофан
				 Добавлено: Пн Сен 13, 2010 15:54    Заголовок сообщения: Re: Поскрипывания в двери при езде grande punto 3d |
				 	  | Цитата: | 	 		  |  намотать изоленту на петлю | 	   У меня 4 двери "обмотаны" изолентой, все равно скрипит... |
		Andrii Италофан
				 Добавлено: Чт Сен 16, 2010 09:52    Заголовок сообщения:  |
				| Методом "научного тыка" обнаружил источник - скрипит у меня задняя дверь багажника, что именно - разбираюсь, думал что аммортизатор, снял, но он молчит... |
		KpoT Италомафиози
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.11.2006 Сообщения: 1056 Откуда: Киев
				 Добавлено: Чт Сен 16, 2010 12:01    Заголовок сообщения:  |
				| а уплотнители дверные не пересохли? |
		Andrii Италофан
				 Добавлено: Чт Сен 16, 2010 12:10    Заголовок сообщения:  |
				| Лично у меня - уплотнители мягенкие и не пропскают пыль. |
		EGO Amico
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.12.2007 Сообщения: 19 Откуда: Киев
  Авто: GP
				 Добавлено: Чт Сен 16, 2010 18:00    Заголовок сообщения:  |
				у меня пятидверный, уже три  с половиной года.
Проблема проявилась года полтора назад, причина - замки, как поясняли когда-то официалы. Но особенно у меня скрипели на неровностях, когда по бордюрам или по проселочной дороге ехал. Сейчас на другом СТО посоветовали все петли и замки смазать. Я побрызгал обильно все вд-шкой, все нормально.  Раз залить - хватает на месяц-полтора ездить без скрипов посторонних, даже когда взбираюсь на высокий бордюр. |
		Andrii Италофан
				 Добавлено: Чт Сен 16, 2010 18:54    Заголовок сообщения:  |
				| Сегодня почистил от пыли и смазал ВД-шкой - все пять + аммортик, та-же хрень... |
		Stas_79 Италофан
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.03.2010 Сообщения: 353 Откуда: kiev
  Авто: turbo fiat
				 Добавлено: Пт Сен 17, 2010 09:37    Заголовок сообщения:  |
				| ребята та же хрень 2-раза карту разбирал , замок снимал мазал, но скрип есть , прислушивался, віше замка , думаю может сама карта играет или в стойке чото , может такое біть а ??? |
		Andrii Италофан
				 Добавлено: Пт Сен 17, 2010 09:50    Заголовок сообщения:  |
				| К стати, (у меня 5 дверей), полочку снимал, сиденья откидывал - скрип не прекращался, карта на двери багажника у меня проложна обесшумкой, равно как и обесшумлена сама дверь... |
