		Duke Amico
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.09.2010 Сообщения: 21 Откуда: Воронеж
  Авто: Fiat Bravo (182) 16V VSX
				 Добавлено: Ср Сен 15, 2010 10:26    Заголовок сообщения: Тахометр. |
				| Всем привет! Ребят подскажите, проблема с тахометром, машинка Браво (182) 97 г.в., тахометр то работает, то не работает. В чем может быть проблема, где посмотреть, может у кого схема есть, куда именно провода от тахометра походят или может кто-то сталкивался с такой проблемой. Заранее благодарен. |
		Duke Amico
				 Добавлено: Чт Сен 16, 2010 11:38    Заголовок сообщения:  |
				| Таааак, сейчас вроде все заработало, что именно сделал, у меня от машины, только один ключ с иммобилайзером, что бы подстраховаться сделал дубликат обычный, так вот, когда завожу машину дубликатом, тахометр работает. когда родным ключом, то через раз, как понимаю какой-то косяк в замке зажигания, посмотрел по схеме, на самом деле на замок зажигания идет один провод от тахометра, вот по всей видимости в нем и косяк, вернее плохой контакт, сегодня вечером вскрою замок зажигания и попробую зачистить все провода, отпишу о результате, может кому пригодится. |
		Duke Amico
				 Добавлено: Чт Сен 16, 2010 14:29    Заголовок сообщения:  |
				Рано обрадовался, опять не работает  (( |
		Duke Amico
				 Добавлено: Пн Сен 20, 2010 15:42    Заголовок сообщения:  |
				| Все, с тахометром разобрался, проблема была в фишке, которая подключается к приборной панели, а именно был плохой контакт под номером 16. Спасибо всем за помощь и внимание!!! |
		maler Amico
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.09.2010 Сообщения: 14 Откуда: Тернополь
  Авто: fiat brava 1.6
				 Добавлено: Вс Окт 03, 2010 10:55    Заголовок сообщения:  |
				Привет, у меня похожая проблема: тохо оживает только если дать газу почти в пол, стрелка при этом после прыжка останавливается на 2, или 1, словом в исходное положение не возвращается.  Попробую прощупать зловещий  16 контак, поскольку среди буйства советов этот мне понравился больше всего...       |
		vl25 Amico
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.05.2010 Сообщения: 5 Откуда: Беларусь
  Авто: Fiat BravaSX 1.9TD (75 л.с)
				 Добавлено: Вс Окт 03, 2010 15:05    Заголовок сообщения:  |
				| У меня проблема была как раз с самим датчиком.При прогреве авто стрелка падала на ноль.Вылечил заменой на ВАЗовский. |
