Сцепление на Теме -главный от Ваз источник проблем?.
На страницу Пред.  1, 2
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как доктор,искренне верю,что все проблемы можно решить при помощи шприца Smile Чуть приподнял ось и влил тонкой иглой масло. Жду заказанный ГЦ. Пружина возвратная,она же ограничительная?Есть как будто,справа внизу от педали. На всякий посмотрел цену на комплект сцепления-нехорошо стало. Ведь менял на бывшей кроме,давно но уже по нынешнему курсу-чуть не вдвое дешевле было...
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone[b правильной дорогой идете.
Доктор, это хорошо.
Вокруг меня их много.(приятели, родственники)
Авторемонт это ветеринария.Принцип один, конструкции разные.
Я имел ввиду поз.№3 и окружение.
Вот еще. Шприц (прибор знакомый и применяемый) можно
применить без поршня в качестве воронки.
Но лучше повозиться со втулкой. 100% результат.
Было дело, сверлили "дырочку" и залепляли клеем-сваркой.
Хирургия однако.
Иголки, или как они там, от оториноларинголога очень помогают.
И у меня самого эпимезотимпанит. Вот. Very Happy
 Просмотрено:  162 раз(а)
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2010 01:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma И диагностика человеческих и автомобильных болячек суть одно и то же. А насчет сверлить дырочку я и сам хотел. Спасибо за рентген
Very Happy Very Happy Very Happy
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2010 02:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
" И диагностика человеческих и автомобильных болячек суть одно и то же." В результате мировозрение совпадает.
Вы им режете тело, а мы кошелек(естественно для их пользы).
Орут одинаково. Laughing
Ну мы имеем огромное преимущество.
Летальный исход это всего лишь деньги.
Вам рекомендую найти и скачать EPER FIAT в нете.
При таком автопарке (Lancia Thema 2000i.e.,ранее Крома и Пунто)
у вас до сих пор его нет. Придеться стать инженером-механиком.
Больные, при всем их горячем желании, помочь вряд ли смогут.
Старушек пробовали лечить? Во во.
Про дырочку. Все таки предпочитаю терапию, даже хлопотную.
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2010 02:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
 Просмотрено:  170 раз(а)
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я между прочим тоже доктор и свою гидравлику на кроме собирал своими руками.Хоть она у меня один раз и потекла(ГЦ),но по сравнению с тросом.............я просто перекрестился.
Киев-светофоры--------------и без педали сцепы 6-7 светофоров до гаража.Не нужно много говорить--нужно один раз попробовать.А у меня 4 раза такое удовольствие получалось на кроме и один раз на бравике.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гидравлика в отличие от троса умирает медленно успевая дать понять что пора бы залезть туда )
у мя тож как то раз умер ГЦ и я до работы ехал 10 км по москве ))
причем странно умер
разобрал -собрал -прокачал свежей тормозухой и он снова в строю
видимо не зря рекомендации производителей раз в 2 года менять тормозуху)))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Corleone
СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2010 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил родной ГЦ,сделал ревизию рабочего,облил маслом вилку и таки даже дырочку просверлил под лапароскоп. Стало ощутимо легче,где-то как на кроме было с тросом,но до комфорта далеко. Лезть смотреть корзину ? Кстати,при трогании с места(резком) при отпускании педали слышно какое-то трение.
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2010 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Авторемонт, как и доктора,
ничего не лечат а только
облегчают страдания. Smile
Пока работает разбирать нет смысла.
Все равно придеться ставить новый КТ сц.
Я задавал вопрос про сервисную пружину?
Деталь №3 см. выше.
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2010 02:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone
"На всякий посмотрел цену на комплект сцепления-нехорошо стало."
Это все от переизбытка X-Ray.
VALEO 006756 Комплект зчеплення завтра 1627.00грн
Я думаю тошнота прошла и температура нормализовалась. Smile
Страница 2 из 2
