Амортизатор задней двери УНО.
На страницу Пред.  1, 2
kadet
СообщениеДобавлено: Пн Сен 20, 2010 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams писал(а):
410 - один и по паспорту и по конструкции дорестайла положен. НО! Если с "лядой" не было "колхоза". У товарища после переваривания и реставрации ляды аморт перестал держать, тяжелее стала. Крепеж под второй аморт есть выштампованный, немного рук и инструмента - и все.
Там кроме инструмента и рук ещё сварочный полуавтомат нужен.Чтобы кронштейн приварить,который на кузове сзади возле бокового стекла. Crying or Very sad Его в дорейстале не предусмотрели в готовом виде.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нахиба??? Видел как без сварки обошлось, выглядело не очень, но так это на любителя. Место под него есть. Wink
kadet
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как? Дырку насквозь в бочине возле стекла просверлили и прикрутили болтом с закруткой гайки с улицы? Laughing Нет там ничего подходящего,кроме небольшого утолщения\типа под кронштейн\.Вот к нему и приваривается он полуавтоматом.
Crazy666
Авто: e46
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kadet
У меня там есть выступ, только нету дырки с резьбой, но это не проблема Smile
Fiat Uno --> BMW 3 Series
kadet
СообщениеДобавлено: Вт Сен 21, 2010 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Crazy666 писал(а):
kadet
Вот я и говорю,что там нет никакой дырки.И что там можно прикрутить без сварочника непонятно?
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Ср Сен 22, 2010 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что тут непонятного? Гайка с клипсой вставлялась в "отвир" и затягивалась. С "улицы" ничего делать не надо. Главное не разорвать шлангу заднего омывателя стЯкла.
APRIO
Авто: UNO 1,5 карб. 149С1000
СообщениеДобавлено: Вс Сен 26, 2010 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kadet писал(а):
Crazy666 писал(а):
kadet
У меня тоже один стоял, так я купил крепёж-"шарик" с резьбой, просверлил отверстие симметрично родному "шарику" ,нарезал резьбу ,закрутил "шарик" и прищёлкнул такой же амортизатор. (валялся в машине,при покупке) Very Happy два года - Шарик Держит как родной, но аморты держат только Летом Crying or Very sad
Интересно-ВСЁ !
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Вс Сен 26, 2010 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Crazy666 писал(а):
у меня только на одном крышка держится, обычный, базарно-универсальный.
Аналогічно, придбав на базарі і тримає дуже впевнено .
Тільки пробував який жорсткіший, тому що є з різною жорсткістю Smile
Олег_ua
Авто: Фіат Уно
СообщениеДобавлено: Пт Окт 08, 2010 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажіть будь ласка чому вилітає полуось з коробки і ламає штопорне кільце
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Окт 08, 2010 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олег_ua
А у тебя там все родное? Оч похоже на колхоз.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 09, 2010 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олег_ua
ну во первых ты явно не туда написал Exclamation
а вовторых вылетает только при полном вывороте?... причина короткая полуось... или "разьехавшиеся" стаканы...
Последний раз редактировалось: Uno (Сб Окт 09, 2010 00:27), всего редактировалось 1 раз
Crazy666
Авто: e46
СообщениеДобавлено: Сб Окт 09, 2010 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой какого безграмотного уновода я на форум привел))
Олег, с твоей проблемой нужно было создавать новую тему Wink
Страница 2 из 2
