		Dreamer Италофан
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.11.2007 Сообщения: 224 Откуда: Киевская обл.
				 Добавлено: Вт Сен 21, 2010 16:42    Заголовок сообщения: Как интеллегентно снять решетку на Добло-Комби. |
				Решетка мне нужна. Мне с ней удобнее. Но иногда (редко) она мешает.
Хочу её так снять что бы потом можно было поставить. Там какие то свертные болты, причем сердцевина сырая, а резьбовая часть вроде прикаленная, высверлить наверное не удастся. Можно попробовать экстрактором, но они дорогие - набор 200 грн, а поштучно не продаются.
Кто нибудь сам снимал? |
		Muzzy Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2005 Откуда: Киев
				 Добавлено: Вт Сен 21, 2010 21:22    Заголовок сообщения:  |
				Dreamer
все просто. берешь зубило не огромное и молоток. делаешь удар по боковине торца болта против часовой стрелки -и о чудо- все откручивается. Меняешь потом на болты с головкой или  барашками и радуешся)
Жене снял за 10 минут. И себе в Карго перегородку так же снял. _________________ Начальник автопарка))) |
		Dreamer Италофан
				 Добавлено: Вт Сен 21, 2010 21:46    Заголовок сообщения:  |
				Muzzy
Достаточно интеллегентное решение.     Завтра попробую. |
		rudyk Италолюбитель
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.05.2010 Сообщения: 83 Откуда: Ровно
  Авто: Fiat Doblo 1.9 Mulijet
				 Добавлено: Чт Сен 23, 2010 13:26    Заголовок сообщения:  |
				| делаеш болгаркой с двух сторон грань на 8 или на 10 непомню и торцевым ключиком легко все открутиш, проверено. |
				 Добавлено: Чт Сен 23, 2010 16:00    Заголовок сообщения:  |
				rudyk
очень рискуешь тогда при подпиливании че то отпилить в кузове или салоне. я видел результат такого съема на СТО Италавто))
Кстати у них и подсмотрел этот метод. _________________ Начальник автопарка))) |
		rudyk Италолюбитель
				 Добавлено: Чт Сен 23, 2010 17:02    Заголовок сообщения:  |
				Muzzy
Если сделан салон тогда согласен. |
		Gulliver54 Италоманьячище
  Возраст: 71 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.12.2005 Сообщения: 1342 Откуда: Киев
  Авто: Citroen GP 011
				 Добавлено: Чт Сен 23, 2010 21:30    Заголовок сообщения:  |
				| Такой же способ при снятии наружных дверных ручек. |
				 Добавлено: Чт Сен 23, 2010 22:21    Заголовок сообщения:  |
				Gulliver54
кстати ручку заднюю снял высверлив лишь - что то прихватило болт так что никак не срывался. да и потом плоскогубцами едва открутил. _________________ Начальник автопарка))) |
				 Добавлено: Чт Сен 23, 2010 23:37    Заголовок сообщения:  |
				| Бывает.Не повезло. |
