Как поднять передок на Фиат Типо 1.6
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2010 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валера Б.В.В
.Подскажите еще мне надо менять сайленблоки передних речагов
дам один совет.сайленты отдельно не меняй.особенно если менять будут на С Т О.они долго не ходят.примерно 10-15 тыщ.а если рычаг целиком то тыщ на 40-50 хватит. если машина после 90года то поидее палец шаровой уже на 17.и больше тебе не надо не чего знать про рычаги.
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2010 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
Валера Б.В.В
Авто: Фіат Тіпо
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2010 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Aleks. уменя типо с 1990года замети что 95 бензин расход больше чем 92 бензин заправляюсь только на ОККО какие будут обяснения
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2010 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где то я читал про это дело. у 95 бензина какой-то показатель ниже, отсюда вероятно и расход больше
Валера Б.В.В
Авто: Фіат Тіпо
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2010 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем надо економить набензине и на росходе топлива тоисть заливать в Типо92 бен.и расход городской 8.5 или 9.0 а на 95бен. росход 9.5 или все 10.0
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2010 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валера Б.В.В
дай мне свой вин код и я тебе точно скажу какие рычаги.а то в этом году как раз и шол переход с пальца шаровой 15 на 17.
Валера Б.В.В
Авто: Фіат Тіпо
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2010 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vin ZFA 16000002456587 motore-versione 160A1.046 versione 160AD55A вcе мои даные Типо
iggi1711
СообщениеДобавлено: Пн Сен 20, 2010 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обьясняю: нормального 95 в Украине не производят, На всех заводах технологии под 92 бензин (заводы строились то при совке), 95 получают в основном присадками. Исключение - это бензин из Прибалтики, Румынии и контрабандный из России. А расход на 95 выше - это факт, промерено не однократно(и по бортовому компьтеру и народным способом заливки до полного на одной и той же заправке с одного пистолета). Эту тему просветил сосед, у него фирма, торгует светлыми нефтепродуктами. Отсыда вывод: ездить на 95, 95+, премиум и пр. нет ни какого резона, всё это 92 с поднятым октановым числом. Сосед говаривал, что частенько его 92 сливали в ёмкость с 95 и провавали на ура на некоторых заравках. А по поводу ОККО- качество поговаривают не очень, лично я и сосед тоже, катаемся на 92 АНП Коломойского, качество нормальное (проверялось неоднократно в лаборатории). Хотя однозначно сказать где хорошо а где плохо нельзя, всё зависит от менеджеров и где они закупают бензин. Кстати был опыт запрвляния на "крутой" заправке, где заливаются кабминовские машины, так качечество топлива по лабораторным анализам оказалось ниже среднего, этак бала на 3. Ну это так лирическое отступление от темы.
anri
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
СообщениеДобавлено: Ср Сен 22, 2010 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тож 1.6 моник ! а с бензином таже история ,95-10,92-8.5!!! и почти на любой заправке Rolling Eyes
shony
СообщениеДобавлено: Сб Сен 25, 2010 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, если не составит труда, то у кого стоят новые пружины и стойки, только новые пружины, пружины и стойки в хорошем состоянии замеряйте на твердой ровной поверхности расстояние (H) не загруженной машины, указанное на рисунке.
В моем случае резина 175х65х14" накачана до 2-ки.
Спереди Н=62см (Пружина + резиновая проставка 3см)
Сзади Н=65см (Пружина + резиновая проставка 2см)
Есть желание избавится от проставок и поставить живые б/у или новые пружины, поэтому хочу узнать какой подъем меня ожидает, и есть ли смысл.
 Просмотрено:  155 раз(а)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Сен 25, 2010 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
95 это 92 с присадками устраняющими детонацию
след бенз медленнее горит
и энергии выделяет меньше так как в его составе всякие поглотители металлические
расход закономерен
вот когда будет 95 настоящим ....
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Сен 25, 2010 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смысл есть
просевшая пружина +проставка намного жеще новой пружины
дело даж не в клиренсе
просто комфортнее
Купил и езжу )
Валера Б.В.В
Авто: Фіат Тіпо
СообщениеДобавлено: Вс Сен 26, 2010 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На лето купил резину Kleber вродебы доволен класная на дождь
Валера Б.В.В
Авто: Фіат Тіпо
СообщениеДобавлено: Вс Сен 26, 2010 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уменя Спереди Н-61.5 Сзади Н-67.5 старые пружины хочу поставить новые
Страница 2 из 2
