Присадки в двигло
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2010 02:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_(LAP)_ писал(а):
Сергей, был в оф.представительстве Хадо в Киеве (на Щусева)
Сказали для начала просто попробовать залить их масло! Если расход (масла) уменьшится, то есть смысл лить присадку. Если нет - то присадка не поможет. Там в этом масле есть эта же присадка, только в меньшем количестве.
У меня был расход масла 700грамм на 1000км. Лил StatOil, Саstrol...в конце пробовал лукойл. И вот.... залил хадо. Без никаких доп.присадок. Просто масло.... Проехал уже 750км и уровень на месте!
залей кастрол 10W60
оно тоже густое и уходить не будет
но при этом оно хорошее масло
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2010 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странно....но кастрол 10w60 ни разу не встречал в продаже (.
да впринципе расход масла не сильно и беспокоит, больше интересует выравнивание компрессии, тем самым влияя и на расход масла, топлива, шумность, отраб.газы и т.д.
Вобщем как и ожидалось мнения насчет добавок\присадок весьма неоднозначны (скептичны)... разумеется в новый мотор нужно только хорошее масло, но в старый считаю что можно чегото и пробовать.
...еще раз повторюсь...лично пользовался какойто сов.деп. присадкой в сов. мотор...результат просто поразительный, так же ету же хрень лили в мазду626 (87г. карб) эфект тот же... компрассия, сниж. расх.масла, дымности и т.д., кстати ездит без ремонта по сей день с пробегом под 300 тыс., может больше.
APZOR
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2010 09:37    Заголовок сообщения: Re: Присадки в двигло Ответить с цитатой
Сергей писал(а):
Кто может чего использовал для поезженых двигателей? у меня например пробега за 200тыс., вот и думаю стоит ли чего подлить, что б продлить, но не убить моторчик...
В советский мотор я когдато заливал молибденовую присадку, марку не помню, помню что была надпись "одобрено логовазом", так действительно, снижался расход масла, топлива, повышалась мошность, уменьшалась дымность, короче старый мотор оживал (помоему до сих пор без ремонта ездит)...
Так вот вопрос: лить или не лить?
Поверь ! Самая лучшая присадка - это капиталка двигла! Laughing
Алексей
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 07, 2010 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полусинтетическая присадка «Стоп-течь» STEP UP SEMISYNTHETIC ENGINE OIL STOP LEAK & GASKETS REJUVENATOR SP2269 / 444 мл
Совместима со всеми полусинтетическими и минеральными моторными маслами. Рекомендуется профессионалами как профилактическое средство при обнаружении подтеков масла или масляных запотеваний. Успешно используется для остановки течи масла двигателей легковых автомобилей, грузовиков, тракторов и малых судов.
кто что скажет насчёт этой байды?
 Просмотрено:  264 раз(а)
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 08, 2010 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как говаривал один моторист - если колец нету, так хоть говна налей, их не будет....
Слава ВДВ!!!
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2010 02:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты про то что один хрен проклвдки менять?
APZOR
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2010 06:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
Эта стоп течь только ускорит твою поездку к мотористу Laughing
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2010 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже против всякого рода присадок. мне сказали штуковину заливают в основном перед продажей
Сергей
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все завсит от пробега за последний период...
Ftuwo
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что посоветуете в коробку залить а то че то подвывает на 5 передаче...
Fuck The Fucking Fuckers
techpobeda
Авто: Mercedes-benz c 200 kompressor, 2.0i 2002 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=121&catalogue_id=244
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=259&like_name=1
Или так http://components.liquimoly.ru/
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если порыться в каталогах то можно найти
масла предназначенные для поезженых двигателей .
Несколько раз после бутылочек менял закоксованные кольца.
После ER шлифовался вал (помыло и потянуло грязь по вкладышам).
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Например:
76 Super High Mileage Synthetic Blend Motor Oil
Специально предназначено для использования в бензиновых двигателях с пробегом более 120000 км
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я верю в эти присадки. У меня масло жрало 200грамм на 100км. После того как раскоксовал двиг и залил присадку HI Gear, заметно уменьшился расход масла, теперь где то 100грамм на 250км. Уменьшилась дымность двигателя как на холостых, так и при высоких оборотах.
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вера это религия. Тут не попрешь.
Интересно, как бы было, если после раскоксовки
не залить присадку.
Страница 2 из 4
