Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.06.2010 Сообщения: 22 Откуда: Киев
Авто: FIAT TIPO 1.4 91 г.в. SPI Jetronic A2.2
Добавлено: Вт Сен 28, 2010 21:19 Заголовок сообщения: проблемы с геной
Завожу машину - на холостых бортовое напряжение 11,2 В. При этом горит лампа заряда аккума на панели. Даю газу(2000 об.)-при этом лампа гаснет и напряжение становится 13,2 В. Помогите разобраться, заранее благодарен
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Вт Сен 28, 2010 21:32 Заголовок сообщения:
а чего тут разбираться-то? каюк щеткам - раз, плохо работает регулятор - два. Я бы первым делом проверил состояние щеток... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 3210 Откуда: ЗСУ
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
Добавлено: Вт Сен 28, 2010 21:37 Заголовок сообщения:
hypermood
Щётки. заедь к Хоттабычу на Волынскую 66 - полечат _________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.)
Добавлено: Вт Сен 28, 2010 23:02 Заголовок сообщения:
Нет, не щетки.
Скорее доп. диоды возбуждения. Один из них выгорел или отпал. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной.
Добавлено: Вт Сен 28, 2010 23:09 Заголовок сообщения:
Схема здесь, у нас почти так же. Доп диоды слева. 3 шт.
Распаивать и проверять. На замену пойдут любые выпрямительные диоды с током от 3А и напряжением от 20 вольт. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной.
Перебрал весь генератор, поменял расходники. Прозвонил все диоды-они все в норме. Собрал и всё ок, стабильно держит напругу. Всем откликнувшимся спасибо.
