Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.02.2008 Сообщения: 231 Откуда: Полтава
Авто: Lancia Dedra 1.9 Td
Добавлено: Вт Сен 28, 2010 10:38 Заголовок сообщения: Какой термостат поставить?
Есть проблема.Lancia Dedra 1.8.i.e 91год.Заводится прогревается,при движении 100-120 и температурой за бортом 12-17 градусов,охлаждается двигатель до 70 градусов.Я так думаю пришел конец термостату.Зимой(если за бортом 25-30 градусов) вообще салон не прогревается.Какой может быть диагноз?Если менять термостат,то от чего безболезненно можно "приколхозить"(говорят от москвича М-412 подходит) или ставить новый родной,то какой производитель лучше взять? _________________
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.04.2008 Сообщения: 349 Откуда: Россия - Белгород
Авто: Opel Vectra B
Добавлено: Ср Сен 29, 2010 09:01 Заголовок сообщения: Re: Какой термостат поставить?
все правильно термостату конец прошлой зимой у самого так было... ездил в полном обмундировании - и все равно холодно т.к. мало движений... останавливался програвал салон до максимально возможной температуры и ехал дальше...
слышал что можно от москвича приделать с некоторыми переделаками... но термостат не дорогая деталь чтоб колхозить и есть в наличии.
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.07.2009 Сообщения: 1626 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Ср Сен 29, 2010 09:05 Заголовок сообщения:
120 - это слишком!
Поиск рулит, совсем недавно обсуждался такой колхоз... Не понимаю, экономия копеек, взамен геморой и колхоз. Держи машину в оригинале и не будешь знать проблем. Да, и залей нормальный антифриз.
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
Добавлено: Ср Сен 29, 2010 09:41 Заголовок сообщения:
MX Мав на увазі температуру. Для уникнення непорозумінь бажано крім цифр писати ще й одиниці вимірювання. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Добавлено: Ср Сен 29, 2010 14:33 Заголовок сообщения:
Я себе поставил москвичёвский и горя - геморроя не знаю.
Работает отлично!
Ничего там колхозить и переделывать не пришлось, единственное герметика чуть больше, бо посадочное на доли миллиметра отличалось от корпуса термостата.
Зачем платить больше?
Простите, но разница между москвичёвским термостатом и оригинальным
Ставь оригинал, но уточни температуру открытия. есть на 75 градусов, а есть на 90 градусов, тебе на 90 надо! и поставь оригинал!!! 100-200 гривен разницы. в наше время это ни есть деньги
Поставил я термостат MOTORAD 233-82J(цена 66гр.) он же Vernet 1514.81.( так говорит каталог заменяемости ) стоял у меня раньше производства Savara. Испытания старого термостата в воде ничего не дали,термостат кипел минут 15 и ни на 1 мм не открылся,нагревал я его постепенно,но безтолку,видать крепко сдох.Старый термостат на 9мм длинее нового,вот и думаю теперь не скажется ли 9мм на работе авто? _________________
Вообще-то, если температура не поднималась выше 80 град., то термостат должен был быть постоянно открытым. А здесь наоборот. Что-то не логично получается.
Да не логично,но возможно когда уж откроется то надолго .Не знаю какие там процессы происходят,перерыл много литературы по термостатам,по одним,открытие-закрытие происходит с помощю искуственного воска по другим деформируется пружина прижымная и малый круг закрывается большой открывается.Что именно у меня внутри системы термостата происходило не знаю,по крайней мере перегрева никогда небыло,вентилятор включался ,недогрев был только зимой и при езде в не жаркую погоду больше 120км/ч.
Датчик поменян.Живые испытания покажут.Отпишусь _________________
Когда я свой термостат испытывал, он уже при закипании открывался. У тебя при кипении не открывается, - значит под замену. У меня когда не открывался температура под 120 подскочила и сработал перепускной клапан на крышке бачка.
Значит у тебя два варианта:
1) Термостат не работает. Тогда врет датчик температуры (тот, что на панель), тогда двиг. должен перегреваться и парить через перепускной клапан крышки бачка.
2) Термостат работает. И открывается раньше, чем должен, но тогда что-то не увязывается с твоими испытаниями.
Ищи точную причину.
