		| Автор | Сообщение |
		| Muzzy Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 31, 2009 15:18    Заголовок сообщения: подшипник ступицы Doblo 1.4 2006 |   |
				| Кто то знает размеры этого подшипника ? По опыту покупок на другие авто покупать надо по размеру а не по марке  И цена лучше и точно подходит  Неохота разбирать до того как куплю замену. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Сергей111 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT DOBLO 1,3 MULTIJET 2007
				|  Добавлено: Вт Сен 01, 2009 13:44    Заголовок сообщения: |   |
				| Если интересует передний подшипник, то его размеры: внутр.диаметр 37 мм, наружный 72 мм, ширина 37 мм. Для машин без АБС - простой подшипник. Для АБС - со встроенным активным сенсором в подшипнике. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Сен 01, 2009 13:46    Заголовок сообщения: |   |
				| Забыл о заднем подшип. - он только в сборе со ступицей. Подобрать с других авто нереально |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Сен 02, 2009 21:07    Заголовок сообщения: |   |
				| спасибо. уже тоже нашел и поменял. Интересовал Передний. Купил FERSA  160 грн. SKF  за 450 грн зажлобился покупать. _________________
 Начальник автопарка)))
		| antonio Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo Panorama 1.4
				|  Добавлено: Чт Сен 03, 2009 17:04    Заголовок сообщения: |   |
				| С дешвыми подшипниками нужно быть поаккуратнее. У меня товарищ зажлобился покупать на Паритете для хюндая. Купил на рынке дешевле на 110 грн. Проехал 9 км и задымился. Когда разобрали один из шариков был элипсом  ... Прикольно да? Пришлось ехать на Паритет. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 06, 2009 14:16    Заголовок сообщения: |   |
				| на свой старый Hyundai Pony 94  года  давно только ориинал покпаю просто знаю где и как покупать  У меня у самого 5 авто + отец еще 2 имеет + жена тоже на своем Доблике катается - хочешь не хочешь в запчастях  будешь разбираться. На базаре покпаю крайне редко ввиду больших цен и частого развода. Они там часто сами не знают чем торгуют. Я то всегда по партномерам покупаю и по каталогмпроизводителей знаю что бывает. А там лапшевешателей куча.
 Сама бренд Fersa среднячок ольше в ОЕМ работает. SKF например тоже разный бывает
		| Слава_Вин Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Добло 2001 1,9 дизель
				|  Добавлено: Вс Сен 06, 2009 14:46    Заголовок сообщения: |   |
				| Осталось докупиить еще две машинки и будут "недельки"  _________________
 Буду рад любому доброму совету
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Сен 07, 2009 17:19    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Слава_Вин писал(а): |  	  | Осталось докупиить еще две машинки и будут "недельки"  |
 если считать на чем могу по документам ездить то точно давно за недельку перевалил
		| @leg Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
				|  Добавлено: Пн Сен 07, 2009 23:16    Заголовок сообщения: |   |
				| Так, для информации. В субботу менял заднюю ступицу, брал Vema 350 грн  _________________
 Vivat FIAT!
		| =Avtorarytet= Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Сен 29, 2010 16:39    Заголовок сообщения: |   |
				| Короч, дійшла справа до ступичного підшипника. Коли їду на швидкості при повороті щось шкрегоче.
 На кулак не грішу - на місці при вивороті все добре.
 P.S. колпаків досі немає, може пил+вода=гаплик підшипникам?
 Какнули маслом біля гайки - пів-дня не скреготіло...
 Є АБС.
 Кажуть гайка одноразова?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Сен 29, 2010 17:14    Заголовок сообщения: |   |
				| =Avtorarytet= гайка в мене стара залишилась - якщо акуратно знімати то можна поставити назад.
 Але вскочив десь у ямку ще з місяць зявився гул начебто теж з тої сторони де міняв підшипника. Коли їду помало таке враження що начебто колодкапи чіпляє відчутне уповільнення на кожному оберті колеса. Колодки поміняв , диски коліс прокатав, от сиджу й думаю - ШРУС зовнішній чи підшипник. Бо коли з місця парковки їду то чутно одноразовий стук при вивороті.
 Ніяк не піддомкрачу й не послухаю що гуде бо вже почало маритися що коробка.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Сен 29, 2010 20:58    Заголовок сообщения: |   |
				| Muzzy, нагрузив! Кажуть, що гайка йде в подарунок до підшипника.
 У мене не гул, а скрегіт.
 Може то гума горбата чи диски криві! ХЗ! Будемо розбиратись!
		| ursul Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Сен 29, 2010 21:05    Заголовок сообщения: |   |
				| в мене гума горбата. но то ей уже положено  _________________
		| СергейПримаков Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Добло МAXI 1.9Mjtd 2007,Добло МAXI 1.9Mjtd 2008,Добло МAXI 1.9Mjtd 2008
				|  Добавлено: Пт Окт 01, 2010 11:38    Заголовок сообщения: |   |
				| Muzzy
  	  | Цитата: |  	  | спасибо. уже тоже нашел и поменял. Интересовал Передний. Купил FERSA 160 грн. SKF за 450 грн зажлобился покупать. |
 Друже Добловод, капну тебе на мозоль... передний  18$ 20$ 25$ без АВS, 39$ 55$ с ABS  и задний 45 без АВS и 79 с А....
  Заранее извеняюсь если сильно обидел... |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 01, 2010 14:58    Заголовок сообщения: |   |
				| За 400 UAH і у нас є! Хапають сумніви, що це підшипник...
 Поїду диски покатаю.
 При повороті наліво сильніше шкрегоче, ніж направо.
