А случайно ноги не из того же места растут, как когда-то у меня- поменял местами два провода датчика фазы в трамблёре(подумаешь, фигня какая- там всё равно переменка), и получилось две искры, вместо четырёх, а потом и вовсе одна оставалась. А форсунки бенз лили вообще, как хотели- аж до гидроклина дошло.
а при чем здесь искра? у него изначально отсутствовал импульс открытия форсунки...
На сколько знаю, этот импульс открытия форсунки, происходит не всегда при включении зажигания, а только тогда, когда проскакивает иска, искра так же проскакивает не всегда( если щёлкать зажиганием)
naskul777
ну, может и такое быть. Не на всех машинах ставили.
Только зачем тебе она? Раз ее нету, значит, в твоем случает нет коррекции опережения по термопереключателю, как нет и самого переключателя _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
