Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пт Окт 01, 2010 22:29 Заголовок сообщения: Заміна маслоз'ємних ковпачків |
Хто хнає, як зафіксувати клапан у верхньому положенні у форкамерному дизелі(щоб зняти стопор)?
Голову знімати не буду. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Пт Окт 01, 2010 23:40 Заголовок сообщения: |
ну, мені відомо два варіЯнти фіксації клапанів...
Перший - запихаєш в дирку від форсунки пруток м'якого металу (припой 5-8 мм), та піднімаєш поршень доверху...
І другий (я не пробував, але кажуть надійно працює ) - акуратно пропихаєш всередину звичайний .... презерватив та надуваєш! кажуть теж надійно, як не дивно, втримує клапана  _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Сб Окт 02, 2010 08:00 Заголовок сообщения: |
ПОвторюю дизель форкамерний, ти не попадеш з форсунки в камеру згорання. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
stirlitz Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 1668 Откуда: Херсон
Добавлено: Сб Окт 02, 2010 09:25 Заголовок сообщения: |
Поднимаешь поршень вверх, клапан сам в него упрется, там будет недольшой ход. Для того чтобы собрать все на место, нажима до упора поршня в клапан хватит... Тем более, на новых сальниках, клапан падать не будет, сальник будет его держать. _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
Добавлено: Сб Окт 02, 2010 11:20 Заголовок сообщения: |
| Taras_Potatos писал(а): | | ПОвторюю дизель форкамерний, ти не попадеш з форсунки в камеру згорання. | ти пробував? я думаю, що прутком припою попасти можна, хоча я ніколи нічим не підпирав. ... поршнями тільки звичайно
повністю погоджуюсь з stirlitz _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..."
Последний раз редактировалось: jack74 (Сб Окт 02, 2010 11:31), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Сб Окт 02, 2010 11:26 Заголовок сообщения: |
Пробувати не пробував, але пам'ятаю вигляд вихідного отвору форкамери.
Про підпирання поршнями думав, але не знав, чи це безпечно. Тепер знаю. Дякую. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Сб Окт 02, 2010 11:38 Заголовок сообщения: |
Якщо ти не будеш гатити по клапану, коли будеш розсухарювати (а тиснути на тарілку, як потрібно), то звичайно безпечно
Розсухарений клапан трішки опуститься до поршня, але не впаде. Поміняєш сальнички (не забудь їх всередині маслом мазьнути), клапан піднімеш пальцями і він буде триматись, для засухарювання цього достатньо.
Але зйомник потрібен, без нього не варто починати. _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Сб Окт 02, 2010 12:15 Заголовок сообщения: |
Зрозуміло, зйомник маю. Ще треба буде оправку замовити. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Сб Окт 02, 2010 13:36 Заголовок сообщения: |
И еще одно, если думаешь менять на теме, то имей ввиду, что были моторы вообще без колпачков, а были с колпачками только на выхлопных по моему клапанах...
но можно поменять направлялки, и поставить колпачки на все клапана...
Но это уже совсем другая история.... _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
Добавлено: Сб Окт 02, 2010 14:04 Заголовок сообщения: |
Дяк за інфу! _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Андрей Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2006 Сообщения: 392 Откуда: Kиев
Авто: FIAT Uno 1,4 TD под разборку
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 17:40 Заголовок сообщения: |
| Сам не пробовал, но видел как сосед по гаражу делал: Вставляеш вместо свечи патрубок, к нему от компрессора воздух подаешь, давление не большое выставлено 3-4 атм, оно и подпирает оба клапана. Наверно на всякий случай лучше подвести поршень в ВМТ, для страховки, если штуцер выпадет и давление упадет. |
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 21:18 Заголовок сообщения: |
| Андрей писал(а): | | Сам не пробовал, но видел как сосед по гаражу делал: Вставляеш вместо свечи патрубок, к нему от компрессора воздух подаешь, давление не большое выставлено 3-4 атм, оно и подпирает оба клапана. Наверно на всякий случай лучше подвести поршень в ВМТ, для страховки, если штуцер выпадет и давление упадет. |
ну, написали же, дизель форкамерный... _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
Андрей Италофан
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 22:41 Заголовок сообщения: |
| stirlitz писал(а): | | ...ну, написали же, дизель форкамерный... |
Цитирование не перепутали?
Вы мою цитату взяли под сомнение? |
Зелений Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2010 Сообщения: 135 Откуда: Обухів
Авто: Lancia Prisma 1,9ТД; FIAT Doblo 1.3 multijet
Добавлено: Пн Окт 04, 2010 02:12 Заголовок сообщения: |
Та у форкамерному дизелі плоский поршень, підведи у ВМТ і спокійно працюй немає ніякого гемору і не потрібно нічого нікуди пхати, але оправка для розсухарювання - обов"язково. _________________ Нація житиме доти, доки житимуть чоловіки, готові за неї воювати. |
Добавлено: Вс Окт 10, 2010 00:20 Заголовок сообщения: |
stirlitz ти знав!!!! Розсухарив я, одним словом, першу пару клапанів -- і шо я бачу??? Абсолютну відсутність ковпачків!! По посадці ковпачки, які я завбачливо купив, налазять. Ісконне питання: що робити? Лишати так, чи натягувати ковпаки? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
