рулевое
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2010 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тогда надень рожковый у самого края где зубы нарезаны
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2010 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... На 20 замало, на 22 забагато, на 21 немає ROFL
Прийдеться купити ....
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2010 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из мануала VW
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА РУЛЕВЫХ ТЯГ
Данная операция выполняется на снятом
с автомобиля рулевом механизме, чтобы
не повредить ведущую шестерню и рейку
механизма.
Снять стяжной хомут защитного чехла с
нужной стороны картера рулевого механизма
и сдвинуть защитный чехол. Вращая
приводную шестерню рулевого механизма,
полностью выдвинуть рейку в сторону
снимаемой рулевой тяги. Зажать
рейку в тиски с мягкими накладками. Отвернуть
рулевую тягу.
Если предполагается снова использовать
снятые рулевые тяги, прогнать резьбу отверстия
под тягу метчиком М14х1,5, затем
промыть резьбу подходящим составом.
"Пробував 2-ма газовими неможу зрушити з місця"
Ось у чому й полягає мистецтво.
"знімати не дуже хочеться"
Бережи рейку. haste makes waste
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2010 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут ви праві.
Прийдеться таки знімати рейку і напрошуватись до когось в гості на лещата.
Бл. Кажуть розумні люди, і я сам це всім кажу: RTFM мазафака. А сам так не завжди поступаю. Evil or Very Mad
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Окт 02, 2010 02:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я лично на своей делал это в тисках на снятой рейке
а вообще менял не раз прямо на машине зажимая рожковым ключем в противофазе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Сб Окт 02, 2010 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
Поїхав до майстра зі знятою рейкою. Поміняли тяги і наконечники. Прикрутив рейку на місце, змазав праву та ліву сторони рейки. Прикрутив трубки від помпи та бачка. Залив рідину. Почав прокачувати рейку(тягти\штовхати за наконечник). В одну не зовсім прекрасну мить рейка почала крутитись дуже легко інагнало повний бачок АТФ-а. Потім рейка потекла зправа. АТФ в основному витікав з отвору в рейці.
Шо я не так зробив, і що робити далі? Sad
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Окт 02, 2010 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сальник потек
менять
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Сб Окт 02, 2010 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І тільки? Воно там ще смоктало повітря. А є у когось література по гідравлічних рейках, так щоб не гуглити?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Окт 02, 2010 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и только ?
ты себе представляешь что такое перебрать рейку ???
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Вс Окт 03, 2010 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нє, ну власне про це я питаю. Самостійно без навиків туди лізти не варто? Я так думаю..... Embarassed
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Окт 03, 2010 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну в первый раз очень тяжело
Купил и езжу )
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Окт 03, 2010 02:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый раз рейку перебирал с 20.00 до 6.00
на 10 градусном морозе. Со снятием разборкой
изобретением резиночки (из запорожской рулевой тяги).
Не видел там ничего сложного.
Тягая за рейку можно слегка сдвинуть сальник или корпус его внутрь.
Надо было для прокачки завести. ( Рискни)
Давлением прижало бы резиночки.
Правый сальник возможно поменять без демонтажа рулевой.
Тягу придеться открутить. ( Делал так на Скорпе)
См. также Сен 26, 2010 12:17
Будет надо еще, напишу. Побуду литературой. Smile
СообщениеДобавлено: Вс Окт 03, 2010 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заводити поки-що нема що. Дякую за консультацію всім.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Окт 05, 2010 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну насос гидроусилителя можно попробовать повращать дрелью мощной
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Вт Окт 05, 2010 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не вийде. Привід на шестернях прямо від кв.
Страница 3 из 4
