горять чеки при вимкнутому двигуні
hodurki
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Окт 03, 2010 13:55    Заголовок сообщения: горять чеки при вимкнутому двигуні Ответить с цитатой
горить чек на масло і на мотор (тільки при вимкнутому двигуні). Doblo
пишем темы в соответствующих разделах
Mikis
Авто: Nissan Bluebird Wagon`85 2.0D |=> Tempra 1.6 i.e. MPI`95 "Ласточка" |=> Marea Weekend 1.6 16V`02 "Маруся" |=> GreatWall Hover`06 "Хаврентий Михалыч"
СообщениеДобавлено: Вс Окт 03, 2010 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну масло и должно гореть, пока ты не завелся нет давления масла.
если при выключеном двигле масло не горит - либо лампочка сгорела, либо датчик навернулся...
а с индикацией на мотор - я не знаю чего это.....
hodurki
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Окт 03, 2010 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так они горят когда винят ключ, и горят постоянно
Mikis
СообщениеДобавлено: Вс Окт 03, 2010 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оп-па......
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вс Окт 03, 2010 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А двигатель заводится,может масса двигателя шалит,где-то это уже обсуждалось.
kovig
Авто: fiat doblo bipower
СообщениеДобавлено: Вс Окт 03, 2010 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня один раз такая беда была. Я просто отключил клему аккумулятора и всё прошло. Электрик скачал, что это прблемы с замком зажигания(?) .
hodurki
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Окт 03, 2010 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробую
