hypermood Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.06.2010 Сообщения: 22 Откуда: Киев
Авто: FIAT TIPO 1.4 91 г.в. SPI Jetronic A2.2
Добавлено: Пт Окт 01, 2010 22:38 Заголовок сообщения: |
| У меня такая херня проявляется только в холодное время года на не особо прогретой машине |
Алексей Италомафиози
Добавлено: Пт Окт 01, 2010 23:56 Заголовок сообщения: |
| Хрюкин писал(а): | Алексей
А ещё это очень похоже на изношенную ось саттелитов дифференциала. У меня точно так же, именно 1 и 2 передача, на 3 почти незаметно. В пробках просто жопа. Для проверки воткни заднюю, чуть приотпусти сцепу, потом тут же первую. Если услышишь "бряк" и почувствуешь "дрыг"- диффер. |
спасибо. попробую |
iDle Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.11.2009 Сообщения: 617 Откуда: Харьков, Николаев, Одесса
Авто: Fiat Ducato 1991 г.в., 2.5D, 8144.67(продал)
Добавлено: Сб Окт 02, 2010 01:30 Заголовок сообщения: |
А у тех, у кого проявляются такие симптомы(дерганье, вибрация) - управление газом - механическое или электрическое?
если - электрическое - ищи причину и там. всмысле - в реостате педали.
кстати, для прикола, недавно ремонтировали Volvo седельный тягач, с похожими синдромами. но у него еще и обороты выше 1500 не поднимались - причина - дохлый реостат на педали газа и "выключатель" максимальных оборотов. Там педаль стоит 6900 грн.  |
Добавлено: Сб Окт 02, 2010 16:47 Заголовок сообщения: |
я сделал как ты сказал, ничего подобного не обнаружилось, всё тихо и гладко (делал несколько раз чтоб наверняка) |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Сб Окт 02, 2010 18:19 Заголовок сообщения: |
iDle
помоему реастат на педаль поставили нампого позже чем вышли наши машины. _________________ Бортовик Темпра |
iDle Италомафиози
Добавлено: Сб Окт 02, 2010 21:11 Заголовок сообщения: |
| У меня у товарища была машка 96 г.в. Уже с электрической педалью газа |
Добавлено: Сб Окт 02, 2010 21:31 Заголовок сообщения: |
iDle
| Цитата: | | У меня у товарища была машка 96 г.в. Уже с электрической педалью газа |
не ну это уже другое поколение. _________________ Бортовик Темпра |
iDle Италомафиози
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 00:35 Заголовок сообщения: |
| я не в сравнение конкретно с твоей машиной. у ТСа типарь 95 года. |
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 19:07 Заголовок сообщения: |
iDle
| Цитата: | | я не в сравнение конкретно с твоей машиной. у ТСа типарь 95 года |
года тут не причём.в замену темпр и типорей пошли бравы и мареи.так зачем производителю внидрять что то новое в машину если она скоро сменится другим поколением. _________________ Бортовик Темпра |
