Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 09:17 Заголовок сообщения: |
Jimmy
Слушай, точно! Чёт не допёр... |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 19:12 Заголовок сообщения: |
Jimmy
так у тебя все нити в кольце.если бы цепь была последовательна то можно нйти обрыв.а так цепь паралельна.и где бы ты не тыкнул прибором покажет 12в или короткое. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 19:23 Заголовок сообщения: |
=aleks=,
Jimmy прав. Возьмём оборванную нить, и встаём прибором по краям. С разных сторон точки обрыва будет 12 вольт. Но как только эта точка пересечётся щупом, будет 0 вольт. |
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 19:49 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
ну можно.но!! нитка тонкая и обрыв толщиной меньше волосинки пересиканием щупа практически не возможно опредилить обрыв, +щуп постояно при движении будет со скакивать с нитки.
одно решение это визуально опредилять обрыв. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 20:40 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | Хрюкин
одно решение это визуально опредилять обрыв. |
Зашибись... Микротрещину в нитке ты можешь невооружённым глазом увидеть, а потыкать щупом по нити в 1мм- уже микроскоп надо?
Прибору наплевать- трещина меньше волосинки, или несколько метров. |
Александр.М Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 21:20 Заголовок сообщения: |
Возможно в родном радиаторе сгнило резиновое уплотнение, и горячая жидкость не заходит в него полностью, а сразу со входа на выход, от этого и тепла нет.
в родном радиаторе фирмы бехр, разложижась прокладка, которая разделяет радиатор на два отсека, разложилась она внутри прямо рядом с краником, то есть часть жидкости не заходя в соты радиатора, шла напрямик на выход.
Если посмотреть на радиатор, то станет ясно, как он устроен, так как вход и выход на одной стенке радиатора, то он разделяется внутри на две половинки.
Проверить герметичность прокладки можно, поставив радиатор вертикально, отверстиями вниз, и нагнетая воду в одно отверстие смотреть, со второго отверстия вода сразу пойдёт, или через время, когда радиатор потяжелеет, и наполнится. |
Алексей Италомафиози
Добавлено: Пн Окт 04, 2010 10:37 Заголовок сообщения: |
так вот в том то и дело, что визуально все верхние нити выглядят идеально, но они не работают |
