реле поворотников/аварийки
На страницу Пред.  1, 2
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Окт 04, 2010 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реле стоит 15-20 грн, кнопка аварийки 20-25. Есть смысл непосвященным вскрывать и ковыряться?
И реле здесь не при чем. КНОПКА АВАРИЙКИ под замену
sss
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2010 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SoDoMoRa писал(а):
При произвольных щелчках лампочки поворотников не загораются, но на приборной доске видно тусклое мерцание (наблюдается только ночью) контрольной лампы включения поворотников.
Это проблема в грязных контактов в переключателе поворотов.Снимай, разбирай и почисть контактные площадки.Металичаская пыль со смазкой всему виной.
Invoker
Авто: Fiat Tipo 2.0 MPI IAW 4U3.P8
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2010 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотабыч
Аварийная кнопка работает нормально зачем менять...
А реле вскрою. Думаю что после моей чистки контактов, произвольные щелчки пропадут навсегда... Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2010 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. вы хотите сказать,что при нажатии кнопки аварийки все лампы мигают без заиканий? Тогда реле-ни при чем.Ищите или в переключателе поворотов,или в предохранителе.Для питания ламп поворотов и аварийки всегда есть два разных предохранителя.Во всяком случае,даже на Таврии...
Invoker
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2010 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аварийка работает нормально, зажигает все лампы...
Invoker
СообщениеДобавлено: Сб Окт 16, 2010 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почистил реле поворотов = произвольные щелчки остались.
Как переключатель поворотов посмотреть??? Есть там нюансы???
Страница 2 из 2
