KRM Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.09.2008 Сообщения: 115 Откуда: львовская область Н.Р.
Авто: FIAT TIPO 1.6i 149 c2 046
Добавлено: Сб Окт 02, 2010 21:59 Заголовок сообщения: ГУР ТУГОВАТИЙ |
Їздив на інших автомобілях ауді,опель,пежо так там руль легко,а в мене таяк внатяжку.Що за вігня з моїм ГУРом може бути? |
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Сб Окт 02, 2010 22:02 Заголовок сообщения: |
Насос устал. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
KRM Италофан
Добавлено: Сб Окт 02, 2010 22:06 Заголовок сообщения: |
І шо хана йому? |
Добавлено: Сб Окт 02, 2010 23:27 Заголовок сообщения: |
для начала смени масло в нем на качественную синтетику а заодно и бачок (в нем фильтр масла) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
KRM Италофан
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 22:49 Заголовок сообщения: |
А як виглядає цей фільтр,він є невідємний бачка,а то я щось небачив там фільтра? |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 23:16 Заголовок сообщения: |
Суслика бачиш? А він є!
Поїдь на Зелену і купи бачок від Волги.
А ще є така фіча, як пошук )) _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
KRM Италофан
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 23:22 Заголовок сообщения: |
від якої волги? |
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 23:28 Заголовок сообщения: |
Від тієї, що має гідропідсилювач. )) _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
gennadij Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 43 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC DGT, Opel Astra H 1.6 Twinport
Добавлено: Ср Окт 06, 2010 10:45 Заголовок сообщения: |
Попробуй промыть и смазать опорные подшипники передних стоек. Была подобная ситуация, замена масла в ГУР ситуацию улучшила, но после ревизии опорных подшипников стало намного легче.
Бывают варианты когда неудачно реставрируют шаровые и рулевые, становиться заметно тяжелее крутить баранку (но как правило это заметнее на авто без ГУРа) |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Ср Окт 06, 2010 12:03 Заголовок сообщения: |
gennadij
А без снятия их можно как-то смазать. А то разбирать всю подвеску чтоб смазать 2 подшипника... Влом очень. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Ср Окт 06, 2010 12:43 Заголовок сообщения: |
Perepic
Можно. Надо заехать в канаву с маслом .
А если серьёзно, то без разборки никак.
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Ср Окт 06, 2010 13:18), всего редактировалось 1 раз |
Andrey Andrey Италоманьяк
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.12.2008 Сообщения: 415 Откуда: Киев, Вышгород
Авто: БЫЛ /F/I/A/T/ Tipo 1.4 cat.i.e. 69 h.p ---> Hyundai Accent RB 1.4 2012 - 107 h.p.
Invoker Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2010 Сообщения: 598 Откуда: Vinnytsia
Авто: Fiat Tipo 2.0 MPI IAW 4U3.P8
Добавлено: Вс Окт 10, 2010 21:28 Заголовок сообщения: |
Как сменить масло в "ГУР"???
Какое масло заливать в ГУР??? (оптимальный вариант)
СПАСИБО!!! _________________
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вс Окт 10, 2010 22:18 Заголовок сообщения: |
SoDoMoRa
если ты давно не лазил или вобще не лазил туда,то лучше промыть в добавок.лично я лью ATF3 в железной банке(забыл фирму)для промывки купил дешёвой 1л 50 грн а нормальная 85грн.промывать надо что бы было человека три.один в яме с раскрученым болто на гуре другой льёт,а третий баранку крутит.самое главное не напускать воздуха.значит сливается старая жидкость и надо сразу лить новую.когда новоя потечёт у того кто в яме пусть закручует болт.потом завдиш машину и интенсивно вращаеш баранку в пр.и в лев.минут пать.и повторяеш процедуру пару раз.потом ставиш бачок от волги он с фильтром и заливаеш новую хорошую АТФку. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Вс Окт 10, 2010 23:58 Заголовок сообщения: |
в гур надо лить масло рекомендованное производителем
Dextron II от Motul синтетика
но сначала лучше поменять бачок и промыть систему _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
