Ремонт водяной помпы Lancia thema - Fiat Сroma 2,5td FAQ
На страницу Пред.  1, 2
bmmw412
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
СообщениеДобавлено: Ср Окт 06, 2010 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT писал(а):
С польши привезли, но не ту что надо. Притарабанили помпу для модельного ряда с 93 года, а она уже совсем другая там. Sad
Помпу отправил назад.
Смотри здесь. http://www.avtosklad.com/ . Я через этот магазин взял летом помпу BUGATTI за 396 гр. Ну а сейчас только то, что в скопированном приложении, смотри доккумент.
USD.doc
Помпа на Lancia Thema 2.5 TDS
Скачать
 Загружен:  152 раз(а)
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Ср Окт 06, 2010 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Помпу уже взял и заменил.
Кстати говоря, старая всё таки солидно разбилась, люфт уже был не хилый, впрочем этого я изначально ожидал с битой крыльчаткой.
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 02:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
Позволю себе дополнить.
В крыльчатке надо нарезать резьбу 18х1.5
Стянуть крыльчатку сьемником.
См. книжку по ремонту ВАЗ-2101.
В качестве сьемника можно применить
болт регулировки клапанов в сборе ВАЗ-2101.
Крыльчатка останеться целой Smile
У меня стопорного винта не было.
Нагреть корпус и выбить вал в сторону ступицы.
Выбить ступицу из вала.
Выбить сальник из корпуса.
Призводителя подшипника ВАЗ-2101 выбираем
на свое усмотрение.
Сальник, так называемый Ливенский, латунный.
Очищаем посадочные места от окислов. ( не первую помпу чиню)
На валу после укорачивания (Болгарка-водичка)
тщательно снять фаску на торцах, чтоб не резало при запресовке.
Прошлифовать рабочую поверхность крыльчатки на стекле с наждачным порошком и маслом.
Замечу, что сборка молотком резко снижает качество работ.
Нужно запресовывать или прессом или тисками.
Прессуем сальник.
Прессуем подшипник.
Совместить стопорное отверстие-снайперская работа Laughing
Греем ступицу и вставляем вал. Размер от плоскостей, как было.
Тут же интенсивно охлаждаем.
Прессуем крыльчатку. Зазор 0.9-1мм (смазать рабочую поверхность)
Ну я еще и покрасил и это заняло больше времени чем её ремонт.
DEMOKPAT слово феррит это совсем из другой оперы.
Я ремонтировал вот такую а до этого много разных.
 Просмотрено:  336 раз(а)
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прекрасно всё выпрессовывается и запрессовывается без съёмников и разогревов, но то дело такое.
А почему слово феррит из другой оперы?
В сальнике стоит именно ферритовая вставка.
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2010 03:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все эти кажущиеся сложности нужны для предсказуемости результатов, обеспечения надежности и ходимости ремонтируемого узла.
А так, чуть неудачно шарахнул молотком и в магазин за новой
(и время и деньги) или, еще хуже, шкив в пути слетит.
Ремонт наудачу занятие неблагодарное.
Про феррит задайте вопрос ближайшему телемастеру. Попросите кусочек и сравните с остатками уплотнения (напильничком).
Разница будет хорошо видна.
Вот еще. Если молотком, то надо применять слова
выбиваеться-забиваеться Smile
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2010 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
феррит это http://ru.wikipedia.org/wiki/Ферриты_(оксиферы)
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2010 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От уже докопался с этим ферритом. Laughing
Я сам, радио - теле и тд мастер и что?
Феррит используется оч широко, сфера электроники не ограничивает.
А сравнивать... Феррит тоже бывает разный, всё зависит от количества углерода и тд. собственно как и в любых других материалах.
Ну да ладно, речь собственно не о том вовсе Wink
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 03:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Феррит используется оч широко, сфера электроники не ограничивает." Например?
Увы! В составе ферритов углерод(C) отсутсвует.
Ссылка выше.
Дело в том, что молодежь дезориентируеться.
Свой первый телевизор я собрал в 1974г "Березка 209" Wink
Страница 2 из 2
