Контроль свечей накала.
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Ср Окт 06, 2010 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что,и летом,в жару,с прогредым до упора двигателем свечи все равно включаются "примерно на 30 секунд"? Неужели у ФИАТа с логикой туго?
А свою логику включать не пробовал? Wink
В старых дизелях обычно так:
Включаешь зажигание - включается накал - загорается лампочка на приборке, через секунд 5-7 лампочка тухнет, что означает стартёр можно крутить - свеча накалилась, но ток накала на свечи продолжает подаваться до момента пока не выключишь стартёр.
Когда отключаешь стартёр -авто завелось, подача напряжения отключается.
Летом или на горячее двигло в целях бережливости свечей, совсем не обязательно калить свечи до упора.
Включи зажигание и сразу маслай стартёром, после отключения стартёра питание от свечей отключается.
Предлагаю два варианта (кстати, сам использую оба)
1: Поставьте дополнительную лампочку для контроля накала свечей. Только питание для лампочки берите не с релюшки, а непосредственно с провода который идёт на свечи. Вы будете реально видеть когда есть накал, а когда его нет. Штатная лампочка на приборке, реальный накал не показывает!
2: Поставьте себе контроль бортового питания.
От такой:
На рынках, в магазинах кругом продаётся, стоит 20-30 грн.
Есть варианты как от прикуривателя, так и проводное подключение. Не нашли с проводами а от прикуривателя не хотите - не удобно, выломайте штекер и всех делов.
Поставьте сей девайс и будет вам счастье лицезреть реальное бортовое напряжение.
Вы будете знать:
1. В каком состоянии аккумулятор.
2. Какое потребление напруги с включенными фарами, печкой и прочим, может у вас при включении кучи девайсов генератор не справляется и бортовое напряжение менее 12 вольт, что плохо.
3. Тот же накал будете видеть, когда он есть, когда его нет. Бо при включении накала светит красный или жёлтый светодиод, (зависит от состояния аккума) так как потребление тока достаточно большое.
4. есть ли зарядка - работает ли генератор
Да и вообще, включайте фантазию)))
А сам девайс весьма удобен и полезен)
ЗЫ
А 30 или более секунд для свечей накала эт слишком дохрена.
Свечи красные обычно через 2-3 максимум 5 секунд!
Последний раз редактировалось: DEMOKPAT (Ср Окт 06, 2010 22:06), всего редактировалось 2 раз(а)
PaVLoN1014
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
Всем! Всем! Спасибо! Успокоили...
А то каждый пассажир коментирует нагрев свечей...
Буду смело посылать их на ..... к ....
пусть пешком вааще топают Very Happy Very Happy Very Happy
Bye
пазлы trefl
PaVLoN1014
СообщениеДобавлено: Ср Окт 06, 2010 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
У меня гдето секунд 10-15 и на приборке лампочка горит столько же
Подозреваю какойто не порядок причём как летом так и зимой?
После зводки на работающую опять подаётся и загорается лампа но
уже сек на 5!
пазлы trefl
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Окт 06, 2010 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
После запуска двигателя свечи продолжают работать еще около 10 сек,завтра спецом выведу контрольку непосредственно от свечей и засеку время.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Ср Окт 06, 2010 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Естественно не буду утверждать, что у всех должно быть как я описал. Как грится - Каждый додик имеет свой методик.
У меня, после того как контролька родная гаснет, ещё секунд 5-7 подаётся накал, если стартер не включу накал отрубает.
Если начну крутить стартером накал будет подаваться пока стартер крутится, сколько будешь крутить сток будет и калить пока не выключишь стартер.
Накал вырубается после отключения стартера, коли он уже включился. Если 1-2 секунд кручения стартера хватает завестись, накал вырубится.
Проще говоря, привязка к таймеру у меня, до момента включения стартера, потом уже стартер рулит.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
итак по теме, так как только 2 дня назад этим занимались:
в Типо/Темпре временная лампочка, она горит 5-6 секунд, независимо от свечей накала(у меня из 4 свечей живая была только одна и то на треть). после того как потухла лампочка, или раньше, без разницы, но вы запустили дрыгатель и на свечи идет питание еще 25 секунд(примерно), все равно, горячий он или нет. Проверялось путем подключения вольтметра: включил питание, горит лампочка, напряжение 12,5 В, завел дрыгатель напряжение растет потихоньку до 13 В(генератор кочегарит) и потом реле ОП и все: 0 В. так что никаких датчиков, ничего нет. и зимой и летом свечи одним цветом: первые 30 секунд красные, а потом черные.
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
Urka
На Уно, Фиорино, Типо, Темпра, Дедра, 145, 146, 155, Крома, Тема, Регата, Ритмо, мож че еще пропустил, реле накала свечей одно и то-же и работает одинаково и включено по той-же схеме. Проблемы вылазят как правило иззи сгнивших контактов на входе реле или отвалившейся проводке. Дохлого реле не видел ни разу!
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К правильно пише.
Urka
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что я неправильного написал?
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гаразд! Ти теж правильно написав! ))
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что я неправильного написал? Laughing
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
Сигнал на стартер лишь тушит лампочку свечей на торпеде, а на его выключение реле никак не реагирует, работает временной таймер и все.
А вот на нерабочие свечи время запросто меняется, т.к. меняется ток в цепи и временная характеристика меняется. При коротыше реле вообще отшибает.
Urka
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен. у меня лампочка горела как раз пока огарок разжаривался. теперь кстате после замены свечей решилась проблема дыма из выхлопной после заводки и то что глохла: все очень просто - дым это несгоревшее топливо было, ну а глохла потому что одна свеча гасла а температура была еще очень маленькой.
ICQ Number
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К не учи учёного)))
Я написал как у меня реализован накал.
Если ты не внимательно читал, что я писал выше, повторю:
У меня именно выключение стартёра отключает накал.
Таймер срабатывает на отключение, если стартёром не крутить!
Именно моя реализация накала, мне очень нравится, так как позволяет полностью контролировать время каления свечей.
Сильно холодно - покалю подольше, жарко - двиг горячий, могу вообще практически не калить или калить 2-3 секунды.
И повторю, контроль накала у меня ещё реализован дополнительной лампой от свечей, которая показывает реалии, а не условности что на приборке штатно.
Лампочку не приборке отключает таймер в реле, а не сигнал со стартёра как ты пишешь.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прицепил контрольку на плюсовую шину свечей:через 8 сек гаснет лампа на приборке,завожу двигатель,свечи работают еще 20 сек,потом выключаются (контролька гаснет).Фото моего реле ниже.
 Просмотрено:  641 раз(а)
Страница 5 из 7
bigmir TOP100
