DEMOKPAT Италоманьячище
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Чт Окт 07, 2010 22:45 Заголовок сообщения: Покрутил сегодня опережение ТНВД |
Поставил позже - ехать стала хуже, коптить сильно.
Поставил чуть раньше от точки как было изначально, соответственно коптить на высоких оборотах стала меньше, ехать порезвее малёха, но блин цокот форсунок стал проявляться на 1,6 тыс оборотов двигателя, раньше цокотать начинали на 2х тысячах.
Вот думаю, вероятно форсункам всётки лёгкий чиздец приходит. Не должны они так цокотать сильно
Подгерметизировал турбинку получше, двиг заметно тише стал работать.
Убрать бы цокот - былоб вообще замечательно. |
Добавлено: Чт Окт 07, 2010 22:47 Заголовок сообщения: |
Забыл...
Ранее с 3х тыс оборотов начинала тупить при ускорении, поставил пораньше, покамест не понял тупит или не тупит...
Завтра буду ехать - выясню.
Если тупить будет меньше, буду пробовать ещё раньше выставить впрыск, но блин цокот зарраза  |
stirlitz Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 1668 Откуда: Херсон
Добавлено: Чт Окт 07, 2010 22:48 Заголовок сообщения: |
Смотри аккуратно, чем раньше зажигание тем выше температура сгорания, что в свою очередь приведет к осыпанию свечей накала в цилиндр, а за тем к прогару поршней. И еще одно, как добрался до нижнего болта крепления ТНВД. _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
Добавлено: Чт Окт 07, 2010 22:52 Заголовок сообщения: |
Гм, обычным рогатым ключём на 13.
У меня верхний болт крутить менее удобно чем нижний, верхний накидным круглым крутил - ход маленький.
ЗЫ ТНВД на 2х болтах у меня, если что. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Чт Окт 07, 2010 22:53 Заголовок сообщения: |
У нього насос якийсь дивний, каже, що звичайним ключем добирається ..... _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Чт Окт 07, 2010 22:55 Заголовок сообщения: |
та да, на двух болтах, ото ты его и крутишь как цыган солнце .
Значит нижний болт просто не зажат, был бы зажат, то прежде чем покрутить насос, подумал бы, а стоит ли откручивать тот болт . _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
Badn Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.06.2008 Сообщения: 924 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
Добавлено: Чт Окт 07, 2010 22:58 Заголовок сообщения: |
stirlitz
+100
а особенно на ивеко  _________________ Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport |
Ну, во первых у меня не болт, а гайка.
Шпильки, насос на шпильки - соответственно гайки.
Естественно всё зажато как положено, но без фанатизма естественно  |
Добавлено: Чт Окт 07, 2010 23:01 Заголовок сообщения: |
Та на всем где стоит софим. Я потом приспособился, будете конечно смеяться, но я брал медную наставочку, откручивал два доступных болта, третий не трогал. Ставил наставочку на ухо, и стукая по ней молотком регулировал впрыск...
Да... было время... _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
Urka Оргкомитет клуба
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Пт Окт 08, 2010 08:24 Заголовок сообщения: |
DEMOKPAT
| Цитата: | | Подгерметизировал турбинку |
это как? _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Добавлено: Пт Окт 08, 2010 09:41 Заголовок сообщения: |
Ну не саму турбинку, а воздухопровод - трещинки были, отсюда шум.
Планирую патрубки обесшумить, бо как выяснилось именно от патрубков воздухозабора огромный коэффициент шума идёт. |
Добавлено: Пт Окт 08, 2010 12:37 Заголовок сообщения: |
Проехалси, не - не то.
Чувствуется, что сильно рано.
Посему поставил чуть позже чем было изначально.
Вроде нормалёк, едет нормально, не коптит и работает чуть тише - сильного цокота нет. |
Добавлено: Пт Окт 08, 2010 14:21 Заголовок сообщения: |
у тебя есть механизм так называемого холодного пуска?
Если нет, то запозднив зажигание, можешь получить проблемы при холодном старте. _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
Добавлено: Сб Окт 09, 2010 00:15 Заголовок сообщения: |
Я знаю про данный трабл.
Нет, в моём ТНВД к сожалению нет ручного опережения, хотя в авто предусмотрено (Рычажок под торпедой+тросик). Подозреваю насос у меня не родной.
Если будет совсем тоскливо, крутану насос на пораньше - минута дела.
Сегодня утром завелась нормально, а морозы покажут. |
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вс Янв 23, 2011 00:45 Заголовок сообщения: |
У меня такой рычажок есть. Хорошая штука. Но вот когда то при 90градусах был вытянут это рычажок, то ели завел  _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
