Темпра 2.0 При різкому натисканні на газ - падають обороти.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Tipo, FIAT Tempra
Володимир
Авто: FIAT Tempra 2.0 (1990р.)
СообщениеДобавлено: Пт Окт 08, 2010 12:42    Заголовок сообщения: Темпра 2.0 При різкому натисканні на газ - падають обороти. Ответить с цитатой
Підкажіть, в чому може бути проблема. Коли різко газую, то мотор ніби хоче заглохнути, а пускаю газ працює нормально на холостих. Відповідно і немає тяги. Question Question Question
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Окт 08, 2010 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Володимир
Бензонасос. Нет давления
Володимир
СообщениеДобавлено: Пт Окт 08, 2010 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч як і чим провірити тиск Question
СообщениеДобавлено: Пт Окт 08, 2010 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Володимир
быстрая проверка давки топлива осуществляется таким образом.есть такая штука называется регулятор давления топлива.сними нижний патрубок и пусть ктото включит зажигания.бенз должен чучуть полится.если не льётся то нет давки,если сильно будет бить струёй,то капец регулятору давления.если бенза всётаки не течёт,то это не значит что надо сразу покупать бензаносос.для начала надо в самом баке проверить трубки.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Окт 08, 2010 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С теми же симтомами у себя нашел кучу причин, устранял их постепенно, одна за другой:
1. Лямбда
2. Бензонасос или регулятор давления пошабашили, забитый фильтр воздуха, топлива.
3. Выхлопная система (если забита)
4. ГРМ неверно выставлен.
Насчет 4-го все думают, это точно не мой случай. Я больше года так же ездил. На 2 зуба ремень смещен был. Спасибо Хотабычу и finenko, подсказали как выставить.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 08, 2010 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
вот и я зае....лся с этим инжектором.стоял у меня рег.дав. от волги.ну годик на нём отъздил и всё хана.недавно перестала на бензе ехать.думаю как проверить давку.ну снял нижний патрубок.а от туда такой нармальной струйкой бенз херячит.я поставил старый родной рег.дав. так как я его рестоврировал.с давкой теперь вроде нормально,но всё равно не хочет на бензе ехать.ПАСТАВЛЮ Я навверно карб.но на газу всё и холостые песня.и едит песня,а инжектор достал падла.и ещё раз падла.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Окт 08, 2010 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя полный впрыск (Weber) или моник бошевский?
Газ, надеюсь, правильно заинстолен, с отключением (эмуляцией) лямбды, отключением формунок, чтоб мозг не сходил с ума.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 08, 2010 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
ну насколько мне известно движки с 2.0объёмам шли только с вебером и полным впрыском.а насчёт правильности установки газа,то установили правильно.эмулятор форсунок стоит и эмулятор лямбды.мозг не видет что у меня газ.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 08, 2010 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в который раз убеждаюсь - газ это ЗЛО...ну нельзя блин ставить газ 2-3 поколения на полный впрыск!!!!!!!!!!!!!
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Окт 08, 2010 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
Алекс в чем-то прав. С вебером гемора много больше чем с моником.
+1 насчет газа.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 08, 2010 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
да причём тут газ.я когда его поставил хоть обрадывался что машина нормально ездить начала.а проблемы у меня за долго до установки газа начались.так что плюньте в лицо тому ктовам такую глупасть сказал что газ это зло.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Окт 09, 2010 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Володимир
у меня если снять обратку то фонтан херачит за пределы машины
и при этом все отлично
от насоса зависит
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Окт 09, 2010 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Perepic
а ты вообще пробовал манометр туда подключать ?
ведь если взять маслодавлеметр за 10 баксов (0-6 бар) и вкрутить его между насом и рейкой то отлично видно давление которое держит регулятор
если приклеить скотчем на лобовое и выйти на трассу то видно справляется ли с нагрузкой насос
если заткнуть обратку то видно на каком давлении затыкается насос и есть ли запас
а если обратку с секундомером воткнуть в банку 2 л и включить насос а потом пересчитать на часы то получешь производительность насоса в л/час и можешь сравнить с паспортной
для атмо 2 л это не менее 50 л/ч при давлении в рейке 3 бар
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Сб Окт 09, 2010 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
только дело то не в этом.понятно что способ проверки как я проверил это фуфел.но просто тут и холостые напрягают.я то по любому займусь всем этим гемором,только после молярно кузовных работ.сейчас это у меня приоритет.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2010 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а холостых и не будет если бензофильтр забит или насос не качает
буквально вчера каризму мицу мучал
в баке насос и фильтр одним модулем
струйка бензина тоньше отвертки если снять подачу
расковырял сей модный девайс
насос туда поставил от инжекторной десятки прямо в родной сткана модифицировав чтобы исключить родной фильтр
а фильтр от десятки повесил под брюхом
машина полетела просто и хх перестал трясти
Купил и езжу )
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Tipo, FIAT Tempra Часовой пояс: GMT + 3
