Слив конденсата из топ. фильтра дизеля
Henry
Авто: Tempra
СообщениеДобавлено: Сб Окт 09, 2010 20:37    Заголовок сообщения: Слив конденсата из топ. фильтра дизеля Ответить с цитатой
Здраствуйте.
Подскажите, кто знает, на авт.-ле Tempra с диз. двиг. 1.9D:
1. Как часто нужно сливать конденсат из топ. фильтра? Знаю, что в салоне есть сигнальная лампочка, но не уверен - работает она или - нет.
2. При откручивании сливной пробки под топ. фильтром не завоздушится ли топл. с-ма? А то у меня нет насоса ручной подкачки.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Окт 09, 2010 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При откручивании пробки система частично завоздушится,если нет насоса подкачки- газ до пола и крути стартером секунд 5,потом после паузы снова крутишь.После 3 раза обычно заводится.Осенью и весной отстой сливать по любому надо,а если заправляешся где придется то можно и чаще.
Henry
Авто: Tempra
СообщениеДобавлено: Сб Окт 09, 2010 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
Спасибо за быстрый ответ.
bigmir TOP100
