Лампа недозаряда аккумулятора
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2010 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно писал- точная история болезни,проверка всех диодов,проверка на стенде РН-все в пределах. Итого-неисправность ушла с заменой РН,бошки,кстати.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2010 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno писал(а):
так тож на нисане Very Happy на фиатах при изношенных щетках лампочка не мерцать а гореть будет.
А что, большая разница между Ниссанами и Фиатами? Гены, вроде, по одной схеме построены.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2010 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы еще с Хондой подумал,а Ниссан...Датсун,и все тут!
PaVLoN1014
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2010 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медузов
Не знаю где в типариках а в моей есть монтажный разьём генератора
прямо под капотом .Посмотри есть ли что либо подобное у тебя и проверь состояние ентого счастья.....
P.S. У меня были теже симптомы---оказалось что тамачки всё окислилось , подплавилось и т.д и т.п. 10 минут возни и всё ок!
Удачи! Very Happy
 Просмотрено:  218 раз(а)
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2010 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выпаянные диоды проверял батареёкой "крона" та которая на 9 вольт, замерял напряжение через диоды в обратном и прямом направлении, напряжение мерил обычным мультиметром.
Мультиметр с функцией прозвонки диодов, показывает в основном пробит диод или нет, другие неисправности может и не показать. Что подтверждается на практике.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2010 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если мне мультиметр показывает что диод имеет сопротивление перехода в пределах нормы в одну сторону и не звонится в другую то для диодов генератора этого вполне достаточно
просто не ленитесь разрывать цепь и прозванивайте диоды поштучно а не в мосту
проблема на самом деле решается за 10 мнут перепайкой этих доп диодов а проверять цешкой или мультиметром дело привычки т.к я знаю какой диод какие показания должен мне выдать на моем приборе и работаю исходя из этого
процент ошибок конечно есть но если честно не припомню уже давно чтобы прибор меня подвел
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Страница 3 из 3
