		| Автор | Сообщение |
		| Kostyan Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фіат Скудо 1,9ТД
				|  Добавлено: Чт Авг 19, 2010 20:22    Заголовок сообщения: Альтернатива пружин Скудо |   |
				| Пружинки якысь в мене присажені, низькі....
 Що можна придумати, щоб чуть підняти зад машини і щоб від 500-600кг так не просідала???
		| Вернуться к началу |  |
		| Perepic Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Авг 19, 2010 20:28    Заголовок сообщения: |   |
				| Kostyan Видел как у ТopDwq на скорпа поставили пружины с универсала + проставки 5 см, + воткнули транспортировочные распорки пружин. Уехал товарищь с вытянутыми на полную штоками амиков и стучащими ограничителями.
 Это как делать не надо.
 600 кил груза вообще-то дофига для негрузового авто.
		| Kostyan Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Авг 20, 2010 07:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Скудо по паспорту маэ брати 900 |  |
		| Top Dawg Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Альфа Ромео 75  2.5 V6
				|  Добавлено: Вс Авг 22, 2010 00:06    Заголовок сообщения: |   |
				| А с какой длинной лома и высокой матерью их ставили! Это писец. Реально,не надо так делать(клиента с пол часа отговаривал,ни в какую не хотел). Мало того что писец аморам(как вариант вставки в варивать) так и нагрузка на кузов и ходовку. Лучше подобрать СВОИ пружины/стойки жоще чем такую фигню исполнять. |  |
		| Лысый Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 23, 2010 13:23    Заголовок сообщения: |   |
				| Я ставил проставки, машина стала заметно выше... _________________
		| Kostyan Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Авг 24, 2010 08:12    Заголовок сообщения: |   |
				| що за підставки??? ціна питання? які розміри/марка??? як взагалі підібрати? |  |
		| Ллирик Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Skudo 1,9d 1999г
				|  Добавлено: Вс Авг 29, 2010 00:18    Заголовок сообщения: |   |
				| А это вообще свойство фиата, проседать и быть мягким, лежа при этом на отбойниках  что добло, что скудик! |  |
		| win Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat scudo
				|  Добавлено: Чт Сен 02, 2010 13:15    Заголовок сообщения: |   |
				| C ГАЗ 24 передние пружины. |  |
		| vrediha Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT ULYSSE 2.0S
				|  Добавлено: Пн Окт 11, 2010 10:22    Заголовок сообщения: |   |
				| на рынке есть в продаже ремонтные подушки на заднею подвеску Ваз береш самые большые они подходят еще нужно 4 кусочка труби 2 из них ставиш во внутырь етой резинки и приварюеш к балке машыны а наружные нужно брать больше чем диаметр самой пружыны и тоже ее прихватуеш к балке для того чтоб пружына невыпала примерно подымиш машыну на 2-3 см. |  |
		| scudoman Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat scudo
				|  Добавлено: Пн Окт 11, 2010 22:34    Заголовок сообщения: |   |
				| Где то в сети видел как чудаки вместо пружин вставили на скудо подушки с подкачкой.Прикольно получилось. И вес утверждали перевозили больше тонны  |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 12, 2010 08:39    Заголовок сообщения: |   |
				| Видел тоже. Но как быть с тем когда пневмо-подушка накроется в дороге?  |  |
		| 7595045 Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 11, 2011 00:49    Заголовок сообщения: |   |
				| под пружины просто ставятся ремонтные жигулевские подушки и ничего не варится.....проверено ....машина заметно поднимается.... |  |
		| Колобок Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 11, 2011 22:56    Заголовок сообщения: |   |
				| А невже не вистачає кліренсу? В мене тріснула ліва задня пружина. Буду міняти на оригінальні без всяких примудростів. Це не жигуль, чи люба легковушка, щоб її піднімати. Як на мене, то вона і так достатньо висока. (З мухи слона не зробиш) _________________
   067-790-69-45
		| Ларсон Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo 1.9TD
				|  Добавлено: Вт Окт 11, 2011 23:44    Заголовок сообщения: |   |
				| як порожня - то більш-менш...але вже після 400кг сідає по повній... |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 11, 2011 23:49    Заголовок сообщения: |   |
				| Хіба, що так. Я грузів не вожу. Єдине - купа фанери, оскільки перероблений в пасажир. _________________
   067-790-69-45
