(Fiat Uno 1.7 TD) Как-кто переживал прошлую зиму с ДИЗЕЛЕМ?
СообщениеДобавлено: Сб Окт 09, 2010 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неправий. 1993 -- 2000 р.в. Фіоріно 1.7ТД. Це з доки. На власні очі теж бачив.
danila
Авто: dukato 2.8 td
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,7тд
Последний раз редактировалось: danila (Ср Окт 13, 2010 09:19), всего редактировалось 1 раз
danila
Авто: dukato 2.8 td
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2010 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
danila писал(а):
1.7тд стоял на Пунто без интеркулера,я себе такой мотор на типо поставил.
Андрей
Авто: FIAT Uno 1,4 TD под разборку
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В чем проблема установки интеркулера? У меня стоит штатный интеркулер и рядом маслорадиатор, все это снизу радиатора(охлаждения тосола). Правда оба радиатора почти самая нижняя часть автомобиля, при заезде на бровку всегда цепляет маслорадиатор, хорошо он на мягких подвесах.
DEMOKPAT писал(а):
...Поставил себе электронасос чуть ранее на подкачку, вместо штатного механического, а он в состоянии засасывать любой кисель из бака....
Можно подробнее, что за насос? До или после фильтра? Вместо какого штатного? имеется ввиду "лягушка" ручного подсоса на фильтре?
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебе насос низького та високого тиску зібрані в одному корпусі, а на 2.5Д/ТД це 2 окремих девайси.
Андрей
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От я і думаю добавить 3-й перед ТНВД, шоб не було завоздушення.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завоздушення виключно від негерметичних з'єднань. Як я уже неодноразово писав -- ставте прозорі паливні шланги для діагностики та свіжі мідні шайби, або хоч би прогрівайте на газовому пальнику старі для профілактики. Негерметичності паливопроводів ще можна виявити продуванням компресором в напрямку до баку.
Андрей
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все це робив. Підсос видно не великий, бо холості плавають не завжди. Як їхати швидко або на оборотах великих, а тоді на нейтралку та скинути газ, то обороти падають майже до 100 об/хв, потім на холостих трохи погазувати до 1000-1300 - обороти ростуть до 900. Мабуть десь в ТНВД підсасує.
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насос поставил вместо механического на подкачку топлива к тнвд.
Лысый
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и найди бокс где можно будет отогреть машину... Ибо почти каждый здесь замерзал Гггг... Не пользуйся спреями быстрый старт если топливо замерзло он не поможет... А об остальном всё уже сказали..
Sheix
Авто: Fiat Doblo Combi 1.9Mjet, Kia Sportage 2.0 CRDI
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут услышал некую инфо от многолетних дизелистов, что при низких температурах добаляют в солярку жидкость тормозную DOT 4(1 капля на 1 литр) и все типа супер... ничего не замерзает... и никакие присадки не нужны. помоему это бред... что Вы скажете уважаемые форумчане??
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему фигня. 1 капля, что она там сделает.
Sheix
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я честно говоря не знаток, но тормозная жидкость в ДТ???а как потом форсунки себя ведут и.т.д??а в прапорции ошибся...пардон 100грм на 100 литров ДТ
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2010 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажу прямо - купил свой Типо зимой в январе - завелась сразу - поэтому и взял, потом при бешеных прошлозимних морозах проблем не имел, хотя нет подогрева топлива и прочих девайсов...самое главное - это при заправке сразу же лить антигель и потом уже пистолет в бак, а не наоборот - так лучше перемешивается. Да, пару раз я заезжал на заправку и забывал залить антигель(спешил) - вот и имел гемор утром, но после нескольких попыток и прогрева - все проблемы проходили. Самое главное завестись и первые пол часа без резких газов, шоб действительно парафин не позабивал все отверстия, а потом благодаря обратке соляра уже теплая попадает в бак и там прогревает остальную - так что дальше ниче не грозит - этим принципом и в Сибири пользуются дизелисты на крупных машинах - заводят осенью, а глушат весной.
Не я имею машину, а она меня...
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2011 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DEMOKPAT
Ой что то мне не верится что тебе не помогал бензин зимой. Наверное просто не лил. У меня дедушка, когда ездил на этом фиате, он лил керосин в канистру. Приходил утром, в гараже -15, соляра в канистре превращалась в парафин, он выливал стакан керосина в канистру, и потом уже заливал в бак жидкую соляру. И потом ехал на рыбалку, машина в 20-30ти градусный мороз стояла на улице по пол дня, и не замерзала.
Страница 2 из 5
