Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13798 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Окт 12, 2010 21:00 Заголовок сообщения: |
а моторчик снимать ненадо... если вынул всю печку то там доступ к щеткам и проводке и так отличный - он же в самом передке печки. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Big_Daddy Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 294 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 1.0 mono injection, AR 33 1.5 Sport Wagon
Добавлено: Вт Окт 12, 2010 21:45 Заголовок сообщения: |
мне нужно заменить моторчик и вентилятор.чет колоть корпус не выходит,чтото держит все так.хотя все защелки снял и саморезы повыкручивал  _________________
Big_Daddy Италофан
Добавлено: Вт Окт 12, 2010 23:03 Заголовок сообщения: |
В общем разобрал я все таки все это дело,но тут возник еще один вопросик,на моем старом вентиляторе идет 4 провода а на втором который у меня был в запасах всего 3.там идут провода красного,черного,синего и зеленого цветов,а на втором пропеллере зеленого нет.подскажите плз смертельно это или нет???? _________________
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Окт 13, 2010 20:28 Заголовок сообщения: |
Big_Daddy
да нет не смертельно... просто у тебя было 4 режима (выкл - 1 - 2 - 3 ), а будет только 3. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Big_Daddy Италофан
Добавлено: Чт Окт 14, 2010 03:46 Заголовок сообщения: |
уже собрал все до кучи и ответ понял......теперь у меня выкл-1-выкл-3,вобщем главное что тепло опять восцарило в унике и эт самое главное............ _________________
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Чт Окт 14, 2010 10:46 Заголовок сообщения: |
Поменяй на включателе провода местами _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Добавлено: Чт Окт 14, 2010 10:47 Заголовок сообщения: |
или найди другой переключатель _________________ Бензин должен иметь цвет!
Добавлено: Сб Дек 11, 2010 19:12 Заголовок сообщения: |
Печки (Пластмасса)одинаковые на всех Унках, только отличаются лючком и панелью управления. На моей послерейстайлинговой 1993г. лопнула пластмасса крепления мотора,заклинило,згорел мотор . Поменял с 1987г.Пока всё нормально стало и всё работает. _________________ Бензин должен иметь цвет!
