ЭЛЕКТРОННЫЙ СПИДОМЕТР!!! Интегрируем в аналоговую приборку.
Invoker
Авто: Fiat Tipo 2.0 MPI IAW 4U3.P8
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2010 17:36    Заголовок сообщения: ЭЛЕКТРОННЫЙ СПИДОМЕТР!!! Интегрируем в аналоговую приборку. Ответить с цитатой
Предлагаю интересный вариант, интеграции электронного спидометра в аналоговую приборную панель.
Вот ссылка на официальный сайт разработчика данного спидометра...
Цифровой спидометр К1
Вот фото и видео подтверждающие работоспособность и качество интеграции прибора "цифровой спидометр К-1" в приборную панель автомобиля Fiat Tipo.
Скачать видеоролик 2.8Mb
Скачать фото 151Kb "инсталляция в приборную панель. вид1"
Скачать фото 173Kb "инсталляция в приборную панель. вид2"
Фото первой тестовой печатной платы.
Скачать фото 280Kb "тестовая печ.плата. вид1"
Скачать фото 272Kb "тестовая печ.плата. вид2"
Приблезительная стоимость изготовления даного спидометра "К-1" 10$
Последний раз редактировалось: Invoker (Вт Окт 19, 2010 13:10), всего редактировалось 2 раз(а)
evo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2010 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вышло прикольно ... молодец! Wink
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2010 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем он удобней стрелочного?
Invoker
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2010 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точнее, шустрее, стабильнее. ))))
+ калибровка + подключение к любому датчику скорости.
Я подключал к ABS.
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2010 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думал и я подобное сделать, начал с вольтметра.
Пришел на радиорынок со списком нужного, прикинул смету вышло больше 200 грн.
Иду на выход и на глаза попадается цифровой вольтметр с ценой в 60 грн... купил и не парюсь.
Да, штука прикольноя, но если самому, гемор еще тот.
http://www.auto-liga.org.ua/
Сядьте и прокатитесь в Типо/Темпре с электронной панелью и все поймете.
SoDoMoRa
Только не красный цвет - глаза на лоб лезут. И это не мое личное мнение - это физика и биология человеческого организма.
СергАл
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2010 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как по мне электронная-прикольней,моднее.аналоговая-надежней.
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2010 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего не пойму...А что,Темпра от этого быстрее едет,чем Сиена со стрелочным?
Мозг человека УСТРОЕН так,что аналоговая информация им легче переваривается,сравнивается,анализируется.Для точные отсчетов подойдет цифровая форма,и даже нужнее.
Для измерения скорости вполне подходит стрелка,тем более,она -большая,перед носом,к ней не надо присматриваться.Во-вторых,штатный спидометр всегда завышает показания,это норма и правильно.
К тому же,наличие лишнего раздражителя в Жмеринке/Кобеляках,Раздельной может и не помешает,в больших городах,при нынешнем потока транспорта едва ли найдется время им любоваться. Ночью панель,хоть и светит малиновым,после длительной езды надоедает,а тут-яркая точка,да еще все время мигающие сегменты? Извините...
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2010 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ключевые слова!
Я после этого даже доказывать ничего не буду.
Просто сядьте и проедьте (только что б панель нормальная была, а не убитая в хлам).
СергАл
Еще никто не доказал что механически трущиеся части надежней полупроводников!
Для справки - первое что вылетает - это спидометр, даже если не трос а датчик и три провода, и что самое прикольное - летят шестерни в механической части управления самой стрелкой.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2010 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не несите...В приводе механического!!! спидометра,его измерительной части,поворачивающей стрелку нет шестерен.Они есть в счетчике пути.Стрелка поворачивается за счет вращающегося магнита,приводимого тросом.
В электронном-система из двух обмоток,управляемая электроникой,НАДЕЖНОЙ!!!, и постоянный магнит на оси стрелки.
shony
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2010 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имхо конечно же,
но я больше склонен к стрелочным приборам так как они более инерционны.
Недавно поставил БК-3 (вольтметр,тахометр, измеритель УОЗ и нагрузочная вилка в одном) так вот в режиме тахометра на холостых показания постоянно скачут, двигатель при этом работает ровно, а если бы была стрелка то она четко бы показывала 850 и никуда не дергалась.
Отсутствие инерционности в цифровых приборах для меня дополнительный раздражитель.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2010 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаю чужое мнение, но мне доводилось ремонтировать спидометры Скуда-Улисса и Транзита. Там есть некоторое количество шестеренок.
shony
В заводских спидометрах заложена инертность.
ну вы знаете по моему на форуме имеющие приборку цифровую ещё не разу не жаловались на проблему спидоиетра,а вот стрелочные как раз и проблема.то стрелка зависла на 50км и не туда и не сюда,то вообще на нуле.и так проблем можно перечислять бесконечно.единственые проблемы с электронной,так это яркасть НО!!если там навести порядок,то даже всё хорошо видно.даже люди имеющие крутые тачки видя мою приборку УХТЫ шо в самолёте.и я этим горжусь.а стрелочных у всех валом,приелась.
Invoker
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2010 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony
Я видел такие универсальные тахометры которые показывают от 1об.мин до 20000об.мин и при этом плавность (FPS) на дисплее "индикаторе" такая что в голове не укладывается.
В любом приборе главное "мозги" чем они быстрее работают тем лучше для глаз.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2010 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаю,aleks!
Это потому,что зависшую стрелку обычного спидоматра привести в чувство можно:стряхнув мусор,смазав ось,заменив трос.
Электронную,"подогретую" перенапряжением,шаловливыми ручками...- обычно ищут новую,ремонтировать там мало есть что.
Страница 1 из 5
