прогрев двигателя
rudyk
Авто: Fiat Doblo 1.9 Mulijet
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 13:05    Заголовок сообщения: прогрев двигателя Ответить с цитатой
На улице температура 0 +5 а двигатель уже туго нагревается, проехав 10 - 15 км. температура 40 - 60 градусов. по городу короткие поездки стрелка даже не сдвигается. Кто как решал эту проблему?
horseus
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что ты хотел от дизеля?
постой заведенным на месте, дойдет ли Т до включения вентилятора..
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дойде, десь на весну.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 13:25    Заголовок сообщения: Re: прогрев двигателя Ответить с цитатой
Может термостат барахлит,вообще дизель зимой плохо греется,вернее в движении держит рабочую температуру а вот на холостых она падает до 40-60 градусов и дождаться включения вентилятора не есть возможным(это при температуре -5 -10 гр)У меня термостат вроде нормально,зимой при -10гр. 1 км еду по селу,затем по трассе через 7-8 км температура уже в районе рабочей(на среднем делении) так что приводимые вами данные говорят о неисправности термостата.
rudyk
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вентилятор я и летом не слышал чтобы он включался, температура держалась стабильно режим трасса город.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понимаю что на трассе держится стабильно,но я привел свой пример,для того что-бы ты сравнил через какое время(километров) двигатель выходит на нормальную температуру.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас постійно 1,9мультіджет (ЖТД колись) і я ні разу не чув увіімкнення вентилятора навіть в спеку!
На рахунок нагріву як спочатку двигуна так і потім салону не може бути й мови. В холодну погоду він гріється ДУЖЕ ДОВГО.
Taras_Potatos plus
Я відхопив собі з Webasto'ю і радості повні штани! Включив, поснідав, сів у теплу машину і поїхав. Побачимо що буде холодною зимою, але минулої нагрітися печкою я не міг! А при нижче чим -20°С стрілка навіть не піднімалася!
Вот цікава тема про підігрів своїми силами.
Наприклад, знаю що на Трафіку ця проблема компенсується тим, що у системі холодження стоять свічки підігріву ОЖ до робочої температури! Там реально в холод на холостому температура росте, при чому той же Common Rail!
Нуно щось халтурить, бо холодно буде, да й мотору легше нагрітись...
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже мне проблема, старые дедовские способу рулят и сегодня!
Прикрой 50 - 80 или все 100% радиатора от встречного потока воздуха, чем угодно, хоть картоном и будет тебе счастье.
В морозы радиатор закрываю полностью, двиг нормально греется 80 градусов - и в салоне тёпленько Wink
В идеале поставить шторки перед радиатором с тягой - тросиком в салон, но это в идеале.
Можно в процессе движения регулировать поток воздуха к радиатору вплоть до полного перекрытия.
Jroslav
Авто: Фіат Скудо 1,9TDI
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100%. Робив так на усіх своїх дизелях і завжди двигун нагрівався до нормальної температури. Відповідно і в салоні було тепло.
vikgenbaz
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AVTORARITET
И во сколько обошлось єто удовольствие?
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от москвича 412 к примеру Wink
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати у москвича отличные шторки!
Ток не всем по размеру подойдут, хотя большую часть радиатора закроют в любом случае.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vikgenbaz, машина приїхала з Вебастою, я тільки користуюсь...
А сусіди "Термокінг" цим займаються, було минулого року 1009 Євро...
Можна й Б/у пошукати за баксів 300, але треба ретельно дивитися!
Jroslav, DEMOKPAT, не путайте не Коммон-Рейл з Коммон-Рейлом! Був колись Транзіт 2003 року він грів буду як дурний, а Добли не хочуть! Треба помагати! Варіантів багато, нуно пробувати!!!
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз грел что дурной, значит там автономный отопитель был.
Хочется тепла, радиатор необходимо закрывать иначе тепла не будет!
И нефиг тут велосипед изобретать, всё просто и сердито.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не було! Був простий 63л.с. дизельний двигун - всьо гуд, у 100-сильного (турбо) така сама "холодна" проблема...
Затула на радіатор - не вихід, бо мотор просто сам не може нагрітися, йому немає чого охолоджувати! Ну стоїш на місці з робочою температурою, машина заведена, через 10хв печка вже дує холодом, стрілка температури вперлась знизу! Він просто не може нагрітись!
Навпаки - треба його підігрівати якимсь чином!!!
