Вопрос по ВВ-проводам
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 14:52    Заголовок сообщения: Вопрос по ВВ-проводам Ответить с цитатой
Снимаю по очереди наконечники со свечей и подношу к массе, у всех сила проскакивающей искры на массу получается различная. некоторый наконечник нужно очень близко подносить, чтоб искра пробила, а другой с 2 см. пробивает.
скажите это нормально?
Xmobi
Авто: Fiat-Marea 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
провода давно менял.?
если да,то порменяй
Fiat-Marea 1.6 16V серая красивая
063 711 10 11
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а теоретически такое явление не нормально?
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так недолго и КЗ/коммутатор,или что там у Марее, угробить.Даже на стенде зазор не более 7 мм.
Провода имеют разную длину,следовательно и разное сопротивление.Если у вас КЗ- четырехвыводная,искра есть одновременно в двух цилиндрах,имейте это вы виду. 1-4 и 2-3.
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
решил поменять провода. на холостых машина стала "ровнее" работать, впрочем как и заводиться.
itor
Авто: ФИАТ МАРЕА
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕКОГДА на заведённой машине не снимай провода,ЭБУ вылетают только в путь,а то продовать нечего будет)))
