Dedra 1.8 на холодную глохнет
На страницу Пред.  1, 2
Glebi4
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather
На 100 процентов не уверен Smile Говорят от опеля подходят форсы. б/у от 2,0 омеги вробе по 100 грн. штука на разборке. Но опять таки не новые Confused Я вот ещё не менял датчик абсолютного давления Very Happy Вариант.
GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так б/у можно и родные купить... На Крому ставили от 2110 форсунки, может и на наши пойдут. Но мне уже пофиг Laughing Laughing
Италоголизм не лечится...
Вар225
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а разница то какая по форсункам? я так думаю никакое хоть с десятки хоть с чего угодно, показатель их работоспособность и идеинтичность по посадочным местам и разъёмам, было дело у пацана 2 форсунки тупо сгорели, из - за супер мастера на инжектор сервисе, он как узнал цену родных аж за голову взялся, потом мы ему сняли дали в руки и поехал он по разборкам, хз с чего ему их сняли, в итоге он тыщь 150 поездил и так и продал машину, уже не заморачиваясь с топливной!
Zummer7
Авто: Lancia Dedra 1.9 Td
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу бензина:бензин заливаю только 95,беру только на одной заправке,(у нас на нефтебазе),за 8 лет заливал пару раз 92 ,литров по 5 и все,пробовал заливать 98,пару раз,толку мало.Я считаю что у нас в среднем регионе настоящего бензина просто нет,бадяжат с присадками вот и весь ролзклад.
Glebi4
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я заметил, если довольно холодно (-10-15) может завестись с одного раза, а при повышеной сырости до трёх раз чиркать приходится, или поддрачивать дроселем.
Zummer7
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да! есть такое дело,замечено тоже что при понижении температуры заводится нормально(я думал что это стабильная случайногсть Very Happy )Я зимой выезжаю редко
Glebi4
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо попробовать датчик хола, и датчик абсолютного давления. Я всё равно не уверен что это форсы. Ещё есть датчик температуры охлаждайки на мозг, может он.
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что есть датчик абсолютного давления?
Glebi4
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он расположен, там где релюхи и преды, под крышкой на перегородке. Кажись МАП сенсор называется ещё. От него трубка идёт на впускной коллектор.
Zummer7
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу датчика абсолютного давления,на сколько я правельно его определил,у меня там стоит эта штука с эмблемой "Ford" похоже до меня его меняли,а как его проверить?новый по каталогу смотрел не оригинал,больше 700гр.,накладно однако для подмены ставить Confused
Glebi4
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он спятан под щиточком там где релюшки около гур бачка? Просто есть маленький датчик который ближе к ремням, фордовский, так это не он.
Glebi4
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он под стрелкой Smile
 Просмотрено:  206 раз(а)
Страница 2 из 2
