Затрахкало масло в свечных колодцах, как бороться?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 21:44    Заголовок сообщения: Затрахкало масло в свечных колодцах, как бороться? Ответить с цитатой
Наиболее часто пробивает подсвечники у двигателей с "твинкамовской" головкой. Из-за конструктивных особенностей головки блока свечи зажигания расположены в углублениях, в которые при различных дефектах попадает моторное масло. Деваться ему некуда, и через какое-то время свеча начинает работать под слоем масла. Но масло - это хороший диэлектрик, и со временем сопротивление свечи зажигания, пропитанной маслом, становится очень высоким. Масло, попадая внутрь, заполняет все зазоры между электродами и помехоподавляющим сопротивлением, в результате искре легче пробить подсвечник или крышку трамблера, чем эту пропитанную маслом свечу зажигания.
Свечи, побывавшие в масле, следует заменить, так же как и высоковольтный провод с наконечником.
Есть какие-то варианты? Один фиг грязь попадает в свечные колодцы и там стоит, надо с этим как то бороться.
YOUTUBE про Croma та Linea
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не пробывал в растворителе полоскать , я провода регулярно протираю растворителем.
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERA
т.е. выкрутить свечу, вымыть в растворителе и снова закрутить назад?
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
1. Не допускать скопления масла, вовремя менять прокладки клап. крышки, сальнички.
2. Если с первым проблема - попробовать положить в колодцы кругляшки из паралона. Он будет некоторое время удерживать масло.
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересная тема,у меня обычно попадает масло в колодцы если немножко промахнешься при доливе-заливе масла в двигатель.Масляная пробка у кромовских моторов есть на нижнем и на верхнем распредвалах.У меня 2 мотора один с верхней крышкой,один с нижней.На моторе,где крышка на нижнем распредвалу масло реже попадает в колодцы.Естественно-если натекло--нужно убрать--не так просто его оттуда убрать.И еще--если проехать по песку,то в эти же колодца попадает песочек---что намного хуже масла.Убирал всегда--тряпка с отверткой.
SERA
СообщениеДобавлено: Пт Окт 15, 2010 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
если вспоминать как старики чистили свечи , то там прсутствовал и песок, и на огне выпаливали и полоскали в чем не поподя .
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Сб Окт 16, 2010 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поборол эту проблему с помощью Permatex Ultra Gray, вместо прокладки клапанных крышек. Вот с заливной крышкой посложнее - ТАЗовской не надолго хватает.
Герметик когда высыхает - становится достаточной жестким - ни капи не пропускает. Правда потом тяжело крышку снять, для регулировки клапанов.
Теперь в колодцах только песок Very Happy
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Окт 16, 2010 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло из колодцев убираю так.
Лью немного бензина, чтоб разжижилось, а потом компрессором.
Становиться абсолютно чисто и можно выкручивать свечи.
Книголюб ну ты и теорию развил.
Нарочно не придумаешь.
Спасибо. Развесилил. До слез.
Perepic
пункт первый поддерживаю.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Окт 17, 2010 02:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я просто покупаю оригинальную РЕЗИНОВУЮ прокладку фиат лянча
снимал раз 15 уже
ни капли в колодцы
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Vettal
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 03:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб,следующая тема напрашивается сама собой- "как помыть крому" Laughing
