Fiend Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 43 Откуда: Луганск
Авто: Fiat Siena
Добавлено: Вт Окт 19, 2010 15:48 Заголовок сообщения: |
Смотался к официалам.
С уверенностью сказали что это ремень и они уже на это наступали...
Предложили поменять ремень 288 грн работа и 590 ремень )))))))
Охуел, улыбнулся, отказался )))))))
Попробуем поменять ремень, т.к. несколько мнений слышал про ремень и этот вариант на мой взгляд все же более вероятен чем неисправность новой помпы при чем с таким же звуком что и у старой....
буду пробовать. |
horseus Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов
Добавлено: Вт Окт 19, 2010 16:01 Заголовок сообщения: |
на твой ремней было 2 вида.
108 и 129 зубьев.
108 стоит аж от 29 гривен
129 от 78 гривен.. |
Fiend Amico
Авто: Fiat Siena
Добавлено: Вт Окт 19, 2010 16:20 Заголовок сообщения: |
horseus откуда такая инфа?
смотрю по каталожному номеру написано 124 зуба 22 мм ширина, без вариантов. |
Добавлено: Вт Окт 19, 2010 16:28 Заголовок сообщения: |
| Fiend писал(а): | horseus откуда такая инфа?
инфу беру из текдока.
дай свой вин |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17345 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Окт 19, 2010 16:38 Заголовок сообщения: |
Зубы могу посчитать,нетрудно.
У официалов почем нормо-час,им же жить надо,содержать всех,вот и дорого. Да и времени немало надо.
Делал и у официалов-таки дорого,зато-безопасно-есть бамага,есть шанс в случае чего и воевать.Второй ремень,негремучий,менял уже у других-35 уев работа. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Вт Окт 19, 2010 17:04 Заголовок сообщения: |
Fiend,Александр Васильевич,
а какие ремни у вас гремели, случаем не Дайко? ато у меня после установки Дайко тоже брынькает зараза на прогретую - уже всю машину со стетоскопом облазил и все отключал(помпу, гур) - гремит ремень - на ХХ и на сбросе газа
 _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Вт Окт 19, 2010 17:05 Заголовок сообщения: |
Ща посмотю в гараже... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вт Окт 19, 2010 17:36 Заголовок сообщения: |
Посмотрел-
заводской- 46751187 А696HNBR-GF-PA66,
второй- 46403659 A696 HNBR-GF-PA66,
сейчас GATES Power Grip 5503XS 40956x22HSN.
На первом и втором нет хвамылии производителя.
Кстати,на обеих видны потертости тыльной,гладкой стороны ремня.За что они там цеплялись-тайна. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Vlad Италомафиози
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2006 Сообщения: 659 Откуда: Kiev
Авто: FIAT Siena Red Metallic; VW Jetta 2.5L, AT
Добавлено: Ср Окт 20, 2010 09:28 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Шум может быть и от ремня,и от шкива КВ. На 90 т.к.,как положено,поменял ремень,причем брал самый правильный в ИА.Шум возникал и пропадал,пока не поменяли ребятки на СТО на другой. |
О каком ремне идет речь? Если о ГРМ, по почему на 90 т.к.? |
Добавлено: Ср Окт 20, 2010 09:44 Заголовок сообщения: |
Аписька... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Fiend Amico
Авто: Fiat Siena
Добавлено: Ср Окт 20, 2010 13:13 Заголовок сообщения: |
Romko, бля буду
У меня точно такой же звук, шоб я сдох!
И у меня тоит именно Dayco.
Причем сразу после замены все было ок, а вот сейчас по прошествие где то 8000 км на этом ремне тот самый звук
И точно там же где и у тебя
Ну вот по ходу и определились на 100 % |
Fiend Amico
Авто: Fiat Siena
Добавлено: Ср Окт 20, 2010 13:14 Заголовок сообщения: |
Василич, дорогой, скажите а повер грип не шумит у вас?
Посмотрите ролик Romko и послушайте у себя |
Добавлено: Ср Окт 20, 2010 13:20 Заголовок сообщения: |
Иногда играет,но мне кажется,играет именно тыльной стороной,иначе откуда там взяться потертостям,и почему пропадал,когда давил пальцем ?
СТОшники сказали,возможно и из-за шкива КВ-износ... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Fiend Amico
Авто: Fiat Siena
Добавлено: Ср Окт 20, 2010 13:23 Заголовок сообщения: |
Ну я думаю там не сколько потертости, сколько происходит послойный перенос резины с ремня на ролик, Это мне кажется из-за длительного воздействия температура+механическое воздействие.
У меня дайко прошел 8000 и у него стали пропадать надписи потихоньку, хотя конечно же там ничего не трется. |
