Ромвн Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.05.2010 Сообщения: 170 Откуда: Киев
Авто: FIAT Linea 1.4 2013
Добавлено: Пн Окт 18, 2010 16:21 Заголовок сообщения: Плавают холостые обороты |
Все привет .
Суть проблемы в том, что даже при прогретом двигателе холостые могут быть 3000 или 2500, или 1500. Вот стукнуло ему и все. Постоял мин 20 , пришел завел машину - типа нормально, но ниже 1100 не падают. Кто чего посоветует? |
sailor84 Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 272 Откуда: Севастополь
Авто: Fiat Brava SX 1.4 12v
Добавлено: Пн Окт 18, 2010 18:57 Заголовок сообщения: |
Потенциометр смотри возможно проблема в нём. _________________
лифтинг кожи |
sinadjo Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.02.2010 Сообщения: 294 Откуда: Закарпатье Ужгород
Авто: Fiat Brava SX 1.6 16V (90 л.с.) 1998г.
Добавлено: Вт Окт 19, 2010 00:50 Заголовок сообщения: |
Снимать регулятор холостого хода и чистить. В зависимости от качества используемого топлива, там может скапливаться немало нагара. Если не помогло, снимать полностью дроссельный узел и чистить. Чистить от окислов контакты всех датчиков. Не помогло, вполне возможно, что накрылся регулятор холостого хода. |
Ромвн Италофан
Добавлено: Вт Окт 19, 2010 01:03 Заголовок сообщения: |
sinadjo
Чистили. Прикол в том, что его глючило периодически, а после чистки он стал тормозом, т.е. после отключения сепления стрелка тахометра медлено-медленно опускается все таки в низ, но не до положенных оборотов _________________ Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
Мао Цзэдун |
suzuki_odessa Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2010 Сообщения: 292 Откуда: Одесса
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
Добавлено: Вт Окт 19, 2010 09:25 Заголовок сообщения: |
Ромвн писал(а): | sinadjo
после отключения сепления стрелка тахометра медлено-медленно опускается все таки в низ, но не до положенных оборотов |
у меня похожее возникает периодически, инжекторщик, почистив форсунки, грешил на подсосы воздуха, но их нет! недавно экспериментально установил причину - плохой контакт к датчику ХХ, пошевелил провода - норм, надо пропаять.
по поводу того, что обороты сами по себе очень высокие тоже имел проблему, при этом у меня горела форсунка на торпеде, оказался оборван провод на датчик распредвала впускных клапанов, т.н. датчик фазы. советую поехать на комп. диагностику, должно показать какой-то датчик |
Ромвн Италофан
Добавлено: Вт Окт 19, 2010 09:45 Заголовок сообщения: |
suzuki_odessa
Кстати да! Лампочка "форсунок" горит. Спасибо, проверю! _________________ Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
Мао Цзэдун |
Ромвн Италофан
Добавлено: Вт Окт 19, 2010 12:08 Заголовок сообщения: |
suzuki_odessa
т.н. датчик фазы - датчик положения дроссельной заслонки? _________________ Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
Мао Цзэдун |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17306 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Окт 19, 2010 13:03 Заголовок сообщения: |
Датчик фазы на распредвале,датчик положения ДЗ на ейном приводе-оси,разве это-одно и то же? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Ромвн Италофан
Добавлено: Вт Окт 19, 2010 13:18 Заголовок сообщения: |
Я не знаю, вот и интересуюсь, потому как в ентом вопросе не разбираюсь _________________ Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
Мао Цзэдун |
sailor84 Италофан
Добавлено: Вт Окт 19, 2010 21:37 Заголовок сообщения: |
Ромвн я тебе точно говорю потенциометр он же датчик положения дроссельной заслонки, это болезнь моников, у двух машин точно такая же фигня и обе получилось вылечить покупкой б/у моника от75 до 250$ за 1шт, так как в разборе они не продаются, по крайне мере я не видел. если есть возможность договорись на разборке поставить , прокатиться проверить он или нет, если нет снимай и отдавай обратно (у моников с разборки как правило не работает форсунка,закисла, поэтому не пугайся а переставь свою ) а потенциометр делать без полезно его параметры работы выставляются на заводском стенде. Свой неделю назад так же вылечил.[/list] _________________
лифтинг кожи |
Добавлено: Вт Окт 19, 2010 22:25 Заголовок сообщения: |
sailor84 писал(а): | это болезнь моников....... получилось вылечить покупкой б/у моника ..... (у моников с разборки как правило не работает форсунка,закисла, поэтому не пугайся а переставь свою ) |
чего такая уверенность, что у Ромвн 1.4 с "моником"? я писал на счет своего мотора, у меня кстати ясно видно, что 1.6, стоило бы и вам, Ромвн, написать какой мотор у вас, а еще лучше, как у многих, указать в личных данных!
теперь на счет неразберихи с датчиками! датчик фазы - это названия датчика, которое выдается на компьютере при диагностике, что это и где это я писал выше (впускной распредвал). кстати, на счет плохого контакта в проводке к датчику ХХ убедился сегодня еще раз.
удачи в решении проблемы |
sailor84 Италофан
Добавлено: Вт Окт 19, 2010 22:30 Заголовок сообщения: |
suzuki_odessa ты прав , тогда я откланяюсь )))))))))  _________________
лифтинг кожи |
Добавлено: Вт Окт 19, 2010 22:31 Заголовок сообщения: |
sailor84 писал(а): | suzuki_odessa ты прав , тогда я откланяюсь )))))))))  |
если у Ромвн 1.4 - тогда прав ты)) |
sailor84 Италофан
Добавлено: Вт Окт 19, 2010 22:39 Заголовок сообщения: |
а Ромвн видимо в секрете держит свой объём )))) _________________
лифтинг кожи |
Ромвн Италофан
Добавлено: Ср Окт 20, 2010 10:29 Заголовок сообщения: |
Прошу прощения у сообщества! Профиль изменил: движок у меня 1.6 л. А датчик положения дроссельной заслонки 2,5 года менялся (новый под заказ) _________________ Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
Мао Цзэдун |
