Помогите! Peugeot EXPERT заводиться и работает рывками
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Drivefun
Авто: Peugeot EXPERT
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 20:05    Заголовок сообщения: Помогите! Peugeot EXPERT заводиться и работает рывками Ответить с цитатой
Заводиться сполтыка и работает секунд 5-8 рывками буд-то соляра не поступает и успокаеваеться... Смотрел на топливные шланги, были мокрые на краях - заменил, не помогло..( Двиг 1.9ТД 97г.
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
Лысый
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фильтр менял ????????????
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ймовірніше що не держить топлива,шукай де є не плотність.
Drivefun
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтр менял предыдущий хозяин (первый, я второй) после пригона на Украину в апреле.. Накатал 2000. Может быть из-за того, что он херовый?????
Последний раз редактировалось: Drivefun (Ср Окт 20, 2010 22:07), всего редактировалось 1 раз
Drivefun
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Викличу майстра, нехай подивиться, бо я сам нічого такого не нахожу...
Я взагалі ще новачок і це мягко сказано... Дуже мало знаю(
Після огляду майстром відпишусь, а поки чекаю версій.. Хоча сам також думаю, що десь не тримає.. А от де це може бути? Нічого мокренького більше ніде не бачу.. Я навіть не знаю де топливний фільтр і як він виглядає((((
Drivefun
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, і, ще одне : буквально через годинки дві прихожу і вже трошки пориває... Єдва замітно... А так, то, що 2 дні, що ніч - однаково.. Навіть може схватити і заглохнути зразу, а потім ше ривками валить.. Після того все норм, це тільки на холодну. Білий димок валить при заводці і цих ривках.. І так впринципі ніби йде, але помірний не багатий(при сирій погоді, дощі.. На суху погоду тільки при запуску бачив білий дим)... І ще через буквально секунд 20 чути, як щось клацає ніби, а потім пропадає, через ще секунд 30-50.. Клацання не грубу і не дуже голосне, але чути, що повишається такий звук, а потім пропадає....
В мене ще прав навіть немає, мені 17, в грудні екзамен в ДАІ (ну і відвовідно 18 ) батьки купили пижика, так, як мрія здинства... Просто марю машинами.. А, як чую, як вона заводиться ось так, то аж душа розривається( Хожу до машини після пар, або на вихідні..
А в батьків до цього ніколи машин не було, тай ніколи в очі двигуна майже і не бачив..(((
Зелений
Авто: Lancia Prisma 1,9ТД; FIAT Doblo 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да... а про що потрібно розказати з приводу насосу, хоча б який насос стоїть Лукас чи Бош?
Нація житиме доти, доки житимуть чоловіки, готові за неї воювати.
Лысый
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы на твоем месте фильтр поменял бы... (пошлый хазяин говорить может все что угодно ему надо продать автомобиль)
Может просто непоступает топливо, а цена фильтра гривен 50 не болие... Ты сфоткай подкапотья и мы тебе нарисуем где фильтр спрятался.....
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,в такій ситуаці ймовірніше потрібно більш показувати чим в сліпу розказувати,але якщо є голова,то з часом будуть і навики,А майстра не обовязково,можна і людину яка розуміється на дизелі,думаю так буде дешевше.
Спочатку як заводити ручною помпою накачай топлива в топливну.Подивись який буде результат.
Drivefun
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помпою качаю, твердюща, а результату немає... А майстра я і мав на увазі людину, яка дуже добре розбирається в дизелях, є дуже хороший знгайомий дизеліст.. Завтра викладу пару фотографій з-під капоту...
Drivefun
СообщениеДобавлено: Пт Окт 22, 2010 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю тяга була б не така, якби щось з фільтром...
Drivefun
СообщениеДобавлено: Пт Окт 22, 2010 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бош
Jroslav
Авто: Фіат Скудо 1,9TDI
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Що сказав знайоми дизеліст?
Drivefun
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьогодні, як буде мати змогу, то подивиться.. Як тільки подивиться, я відпишусь.. Фотографії зробив, але вони не на моєму телефоні, вчора мав змогу закинути і забувся(( Але надіюсь, що дизеліст подивиться і вже не треба буде!)
Drivefun
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подивилися, виявляється, що не працює система холодного пуску... Коли машина холоне, там повинен підтягуватись газ і коли вона завдиться повинні повишатися обороти, а потім стухати, а вона не працює.. Треба міняти тросік який йде до якоїсь желізяки, він мені пояснював, що такі не продаються, треба брати жигульовске (а шо це я шось не знаю))) і поміняти.. А ні, то просто трошки газу самому давати коли заводиш... Ось так)
Последний раз редактировалось: Drivefun (Сб Окт 23, 2010 20:14), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 6
