где находится предохранитель на топливный насос фиат мареа 1
predator87
Авто: фиат мареа
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 07:13    Заголовок сообщения: где находится предохранитель на топливный насос фиат мареа 1 Ответить с цитатой
где находится предохранитель на топливный насос фиат мареа 1,6 бензин.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под капотом, рядом с левым стаканом(по ходу) есть черная крышка на саморезе, FUSE. Размер гигантский, как у сварки. Laughing
Я знаю жизнь)
killerclone
Авто: Фиат Браво 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под водительским сиденьем есть кнопка аварийного выключения насоса, она иногда выбивает
Vita DDD
Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кнопка бывает и влево под блоком предохранителей в салоне,слыхал,что может выключить насос при попадании в яму на дороге
КЕВ
Авто: Fiat Scudo 2.0 MultiJet 2008.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 08, 2010 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может, кто знает! У меня как-то забился катализатор, ну мы его значица пробили. Потому как отрезать не возможно. Всё нормально, но только одна ерунда время от времени загорается чек (выкидывает ошибку) диагностику делаю, ошибки удаляю, а оно потом снова горит. Что можно сделать, как можно обмануть компьютер?
Все машины хороши, лишь хозяева плохи!
