Обдув и кз
mmm_michael
Авто: был Tipo 1.4, щас Caddy 1.9
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 11:45    Заголовок сообщения: Обдув и кз Ответить с цитатой
Доброе время суток всем! Вот и я стал обладателем италавто Smile (Типо 1,4 1993, моноинж переделан под карб). Примите в свои ряды Smile
Проблема в следующем: вечером поставил машину, на утро аккум в ноль разрядился. Снял - на зарядку. Начал искать кз, проверил генератор (думал - таблетка она же шоколадка) - все гуд, проверил катушку зажигания - все гуд. В итоге случайно увидел что "вентилятор обдува салона" (ссори, не знаю пока как правильно назвать то, вобщем где печка левый регулятор, с положениями I, II, III) стоял на I, сдвинул его влево (типа выключил) - тестер стал показывать около 3,4 кОм (причем как то странно, т.е. я подключаю тестер на плюс возле аккума, без аккума, и на массу, и на тестере начинает сопротивление расти от Ноля ну и до 3,4 кОм). Подскажите пожста 3,4 кОм - это норм? (или все равно акум будет садится?) и где искать причину?
Спасибо.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри прилепленные схемы.
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так при выключенном зажигании не работает вентилятор печки, габариты, фары. обогрев заднего стекла, короче всё отключено. Возьми акум поставь на машину чезе амперметр и посмотри сколько утечка тока, если большая ищи нагрузку если нет значит акум сдох!
stilo 1.8 136 лошадей 2002 года
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mmm_michael
Смотри магнитоллу (иногда неуемно прожорливые попадаются) и лампочку подсветки багажника, или ее концевик.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
mmm_michael
Кстати, да!
А ещё сигналка- тоже сосёт постоянно, как и магнитола.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
сигналка сосет мало...а вот прожорливые магнитолы попадаються
067 763 30 38
shony
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В нормально работающей борт сети ток утечки при выключенном зажигании не должен превышать 60 mA (мили Ампер) или 0,06 А (Ампер).
Магнитола у меня берет в режиме ожидания порядка 35 mA.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прожорливая )
моя 7 мА чавкает
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
ICQ Number
Henry
Авто: Tempra
СообщениеДобавлено: Вс Окт 24, 2010 02:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mmm_michael
Странно. У тебя сел аккум. и ты сразу пошел искать "КЗ". Проверь сначала сам аккум. - держит ли он заряд, а уже потом ищи утечку тока.
mmm_michael
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо за советы. предварительную причину нашел, но на днях видимо поеду к электрику. Аккум новый, и проблема не в нем. Ток утечки при ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании 0,7А (что прямо скажем много). А причина по которой за ночь сел Аккум - обдув печки НЕ выключается при выключенном зажигании (поэтому и вижу две возможных проблемы: либо замок зажигания, либо печку "пробросили" мимо, а получилось что не заметил шума моторчика печки - машину оставлял в шумном месте, в итоге к утру аккум сдох).
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывает и такое - машина ведь не новая, поди кулибины понаделывали своего...хотя иногда при ожидании с заглушеным двигателем так хочется включить вентилятор, особенно летом или когда дождь- вот видать и осуществили свою мечту до тебя...
Не я имею машину, а она меня...
bigmir TOP100
