Термостат
олег 18
Авто: фиат брава 1997 1,6
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не могу понять он у меня открывается или закрывается?шток термостата начинает двигаться и закрывает отверстие уже при закипании
vitalikfv
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist писал(а):
он просто открывается оч рано у тебя
Поддерживаю. Но это не самое страшное. Плохо, когда он не открывается вообще...это первое.
Второе-не глючит ли датчик температуры? В салоне тепло...холодно? Как вообще?
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Должен открывать, а не наоборот!
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вс Окт 31, 2010 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот вопрос можно поменять термостат, а корпус оставить есть ли в продаже сами термостаты?
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 01, 2010 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, НЕТ! И смысла тоже не вижу, кроме головной боли да и потом неизвестно как оно будет работать...
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 01, 2010 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой антифриз можно заливать?
tiipo
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 01, 2010 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Синий на основе этиленгликоля!
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
олег 18
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 01, 2010 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
они все на основе этиленгликоля.а какая разница между их окраской непонятно?
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 01, 2010 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этиленгликоль как бы входит в состав всех. Но, красный несовместим со всеми остальными. Предназначен для алюминиевых радиаторов и обладает высокими моющими способностями. В старую машину я б красный не лил. Остальые можно смешивать в любом виде. Цветом обычно обозначают температуру замерзания "зел" -40, "син" -20
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял корпус термостата, заткнул все патрубки, кроме того, что идет на нижний патрубок радиатора, и залил кипятком, термостат даже не приоткрылся. Также не должно быть?
олег 18
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй полностью опустить в кастрюлю с водой и прокипятить
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так не должно быть! Cool
tiipo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А он просто так не откроеться когда нагреваеться термостат на нем пружина ослабевает и давлением которое создаеться в радиаторе образуеться церкуляция нету давления нету церкуляции по етому и воздушные пробки сильно мешают !
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
олег 18
+1
в кастрюлю с термометром и смотреть темп начала открытия и полного.
Кипяток в процессе заливки уже потерял 20-30 град (и не факт что было 100С когда кипел)
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 06, 2010 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кипятил, но он даже не приоткрылся!
Страница 2 из 3
