Помогите советом. Молчит стартер.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 19:10    Заголовок сообщения: Помогите советом. Молчит стартер. Ответить с цитатой
Други, помогите советом подсказкой.
Не крутит стартер когда поворачиваешь ключ.
Щелчка втягивающего нет. Если напрямую коротнуть к аккуму, то замечательно начинает крутиться (так завожусь уже несколько дней).
Контакты в замке зажигания почистил, релюху на блоке предохранителей менять пробовал, результата 0.
Куда копать дальше?
З.Ы. Не так давно стартер переберали, сказали все гуд.
ICQ Number
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сигналка стоит? Может у тебя релюха сигналки стоит на стартер и она сдохла...? Rolling Eyes
ICQ Number
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для начала возьми помощника пусть он повернет ключ зажигания на заводку а ты в этот момент проверь тестером проводку стартера сто пудов гдето обрыв и питание не подается а стартер у тебя в поряде раз напрямую крутит
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глянь силовую сборку "+" под капотом на моторной перегородке. Куча толстых и тонких проводов красного цвета.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигналка врядли. Насколько мне известно, сигналка отключает бензонасос, а не стартер. Еще варианты?
ICQ Number
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
sheriff
Вариант, завтра буду посмотреть!
ICQ Number
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как подключишь, то и будет отключать... А если ставил не ты, то я бы проверил. У каждого установщика свое ноухау или лень. Кто на бензонасос, кто на катушку а кто просто на стартер...
ICQ Number
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MX
ОК. Гляну, отпишусь.
ICQ Number
StarLey
Авто: Fiat Uno 1.7D
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на прямую от АКБ как подключаешь?
попробуй еще перемкнуть на втягующем, тонкий болт и какойто из толстых, точно не помню забыл.
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнальный с плюсом. Только акуратно, чтобы с минусом не коротнуть)))
ICQ Number
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне когда стартер перебирали, то к какому-то болту или клеме припаяли провод, сказали, что если не будет от ключа заводится, то его (провод) на плюс коннектить.... вот так и завожусь несколько дней
Embarassed
ICQ Number
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот не факт Laughing но я не помню
сигналку не менял?
к стартеру подходит один, по мойму коричневый провод с плоским ножевым контактом так вот когда его подключаешь к стартеру то очень легко промахнуться и включиться в воздух.
и второе : должен быть щелчёк реле. есть?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN писал(а):
сигналку не менял?
неа
через раз заводилась и до перебора стартера, после нормально как часы в теченье 2-х месяцев каждый день Very Happy Провода подключены правильно уверен на 100%
нима
ICQ Number
Bennisk
Авто: была Fiat Marea W 1,6 16 SX
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уменя тоже такое было, ключ поварачиваеш лампочки горят но ничего не происходит!!!!! но уменя проводок отсоеденялся на стартере!!он один с мамой и входит впапу)))
Bennisk
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или наоборот )
bigmir TOP100
