		| Автор | Сообщение |
		| F@ust © Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Окт 24, 2010 10:51    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | так что не надо меня своей баварией лечить |
 дядь у тебя комплексы? )))
 лечить я тебя не собираюсь
 бавария не панацея
 как фиеста с2000 с оленем за рулём
 потому главное КТО ... а ему официально верят больше всех в стране ... а мне приходится с ним жить в одной квартире
 потому твой виртуальный опыт кручения гаек для меня не показатель ты уж прости и как  ты там сказал "не надо меня лечить"
 DIN
 да Игорёк родная рампа бошевская, родные форсунки, родной насос, родной регулятор
		| Вернуться к началу |  |
		| Romko Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Окт 24, 2010 12:21    Заголовок сообщения: |   |
				| ну я все таки стану на сторону терориста... так как теорию он уже описал, то я о практике - у меня у же второй итальянец с полнім впрыском - и у обоих на ХХ с подключенным вакуумником - 2.5 бар (меряли манометром СССР
  у одних и тех же провереных ребят ), при прогазовке реско растет до 3-3.5бар  - если снять вакуумник давление подымается до 3бара - на типо даже Х.Х рос с 850 до 1000, на Марее снятие вакумника никак практически не влияет на рабту мотора но давка растет до 3х  ... F@ust © да согласен с тобой что на 3бара она у тебя будет сверлить что дурная - но в большинстве случаев теория = практике,
  и я б задумался почему у тебя не так как у других.. _________________
 Слава Україні!!
		| dva161 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: MAREA 1.6 16V
				|  Добавлено: Вс Окт 24, 2010 19:48    Заголовок сообщения: |   |
				| сенс задельные ответы ну а у кого вакуум не влияет пусть почитают инструкции для проверки давления в топливной системе,у меня 3,1 без вакуума, с вауумом 2,2-2,4 но есть вопрос при нажатии на гашету подымаеться , а вот отпусаеш и падает иногда до 2,0 мотор передёрнет , покалбасит , может выравнять обороты а может и заглохнуть,
 чего это может быть ???
 на станции рекомендуюют снять инжектора и посмотреть качество распыла  и их техническое состояние.
		| audio-terrorist Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 25, 2010 22:56    Заголовок сообщения: |   |
				| до 2.0 падать не должно скорее до 2.2 т.к. в момент сброса оборотов идет сильное разряжение во впуске ведь мотор по инерции крутится а дроссель полностью закрыт
 и соотв там разряжение -0.8 бар относительное или 0.2 бар в абсолютных значениях и соотв 2.2 в рейке
 я думаю надо саму дроссельную заслонку почистить
 возможно нагар полностью перекрывает щель ведь заслонка должна быть закрыта не наглухо а с зазором около 0.1 мм (по твоей машине точных данных не знаю)
 а так получается регулятор хх просто не успевает отработать резкое падение
 ну и как вариант через сканер посмотреть такое параметр как "признак холостого хода" или Idle
 это значит что мозг видит что дроссель полностью отпущен и соотв контролирует обороты на ХХ
 если этого не происходит -отрегулировать/заменить датчик положения дроссельки
 Езжу как все, на автобусе
 Купил и езжу )
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 25, 2010 23:01    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | F@ust © писал(а): |  	  | потому твой виртуальный опыт кручения гаек для меня не показатель
 опыт у меня как раз самый что ни есть практический + знания теории как это должно работать
 а вот ты на неверных предпосылках делаешь неверные выводы основываясь на единичном случае по твоей машине
 я же основываюсь на многолетних наблюдениях десятков если не сотен машин которые я ремонтировал и соотв мерял давление в топливной системе
 был бы ты поближе я бы с огромным удовольствием поспорил с тобой на крупную сумму денег и мы бы собрали скажем 20 машин  разных марок на системе с обраткой в топливной рейке (динамическая система регулирования как у нас с завода)
 Купил и езжу )
		| dva161 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: MAREA 1.6 16V
				|  Добавлено: Вт Окт 26, 2010 13:40    Заголовок сообщения: |   |
				| ДПДЗ на машке не регулируеться , в датцике есть штифты практически без зазора с болтом, менял 2 месяца назад, по шканеру угол 0гр36сек., больше на сканере ничего не сказали за исключением ошибки саморегулирующиеся параметры(на вопрос что это такое внятного ответа нет смотри мотор иусё), есть ещё один прикол , в принципе из за которого грешат на форсунки это когда снимаеш колпачки свечей по одному, знаю опасно , но пришлось по экспериментировать , так вот 1,3,4 снимаеш мотор начинает колбасить , 2 ничего практически не происходит, потом в один момент мотор ровно начинает работать и реагировать на съём подсвечника, свечки меняли ничего не происходит, провода новые, и приодключении вакуума от клапана топливной системы мотор мягче работает. Дроссельная закрываеться глухо, регулироввочных болтов нет , только тросиком под тянуть можно.
		| dva161 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: MAREA 1.6 16V
				|  Добавлено: Ср Окт 27, 2010 18:17    Заголовок сообщения: |   |
				| похоже с таким проблемс никто не сталкивался? |  |
