Помогите советом
Uno75S
Авто: FIAT
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 07:35    Заголовок сообщения: Помогите советом Ответить с цитатой
Уно, на приборке датчик показывает 100 градусов температури, вода в бачке не кипит, термостат открывается, печка работает. И еще - нажимаю на тормоза, датчир температуры прыгает на повышение температуры. Что может быть?
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плохая "масса" на щитке например
Nbv
Авто: Uno- 1,3 D и Africa Twin
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или замыкает датчик (пробивает провод).
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проводка от датчика до приборки. Кстати, при 100° антифриз не кипит.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno75S
ищи проблему в контактной группе замка и блоке предохранов. скорее всетаки блок предохранов. его надо снять и перечистить все разьемы.
jack74
+1 это хреновая масса или окисленые\подгоревшие контакты
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nbv
Perepic
народ , ну человек же написал что при нажатии на тормоз начинают дуреть приборы... при чем тут проводка от датчика? это трабл питания самой приборки, а ноги растут из блока предохранителей.
я сам с подобным уже давненько воюю, кое что удалось побороть но еще к сожалению не все.
Nbv
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 FIATuno Да, но 100 градусов - высоковато для робочей температуры, а в бачке вода(так написали) и не кипит! Потому и основное предположение глюк/поломка датчика.... Embarassed
Но твоя версия и конечно jack74 - вернее.
Muzzy
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вода при высоком давлении в замкнутой системе кипит тоже при 105 а то и 110 градусах только.
Начальник автопарка)))
Uno75S
Авто: FIAT
СообщениеДобавлено: Пт Окт 29, 2010 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня было на датчику 110 градусов, открыл капот, крышку розширительного бачка, сунул палец, ну 100 градусов там далеко нет.
Nbv
СообщениеДобавлено: Пт Окт 29, 2010 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а патрубки пробовал?
СообщениеДобавлено: Пт Окт 29, 2010 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что и требовалось доказать... налицо потери напруги на приборку.
