Muzzy Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2005 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Окт 27, 2010 23:01 Заголовок сообщения: |
puper
ну тогда или масло палево- видели бывает и тако, или датчику хана. Но мне кажется у тебя что то не то все таки с двиглом. Все признаки масложора в виде умирания лямбды и лампочки при торможении. щуп твой родной? _________________ Начальник автопарка))) |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Чт Окт 28, 2010 19:17 Заголовок сообщения: |
Масло под замену и забудешь все проблемы! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
tisha Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.05.2008 Сообщения: 30 Откуда: БЕЛОРУСИЯ
Авто: BRAVO 1.6i 98г.в
Добавлено: Чт Окт 28, 2010 22:28 Заголовок сообщения: |
| puper писал(а): | У тебя что, этот датчик тоже начинал глючить только на горячую? Почему его глючность от температуры зависит? а его как нить можно протестить?
и еще вопрос: на шнурке для измерения уровня масла на конце шарик, скажите при нормальном уровне масла этот шарик полностью должен быть в масле или как? | на холодную всё было ок... только двигатель прогревался на холостых оборотах загоралась маслёнка.. хотел в гараже померять давление в двигателе. залез под машину и увидел что датчик сочиться . заменил и проблема исчезла... а сразу и масло менял и фильтр.думал пришел каюк вкладышам или насосу масленному))) |
puper Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.08.2009 Сообщения: 140 Откуда: Казань
Авто: Marea 1.6
Добавлено: Сб Окт 30, 2010 10:07 Заголовок сообщения: |
| Muzzy писал(а): | puper
ну тогда или масло палево- видели бывает и тако, или датчику хана. Но мне кажется у тебя что то не то все таки с двиглом. Все признаки масложора в виде умирания лямбды и лампочки при торможении. щуп твой родной? |
щас на трассе 300 км я проехал... замечал что на поворотах масленка тоже начинала светиться.
щуп родной. при замере все что ниже металического шарика у меня в масле при измерении. |
MX Италоманьячище
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Сб Окт 30, 2010 10:32 Заголовок сообщения: |
Йопт, народ, чудес не бывает. Это уровень масла!
У самого было тоже самое, долил масла и все ок.
Проверь уровень утром, перед запуском мотора, или после простоя мотора. Проверь несколько раз, вытирая щуп. Если в итоге все нормально, сменить масляный фильтр, если не поможет - смотреть маслонасос. Но что-то мне подсказывает что там все проще, и дальше первого пункта не пойдет.
Машина дымит? На угар масло уходит? Лямбда твоя вообще не понятно...
Или это лямбды такие, или их просто конкретно за это время зазырает. Тогда не ясно что с мотором и что заливаешь в бензобак.
Больше инфы напиши. |
Добавлено: Сб Окт 30, 2010 11:38 Заголовок сообщения: |
уровань масла проверяется так
заводим
5 мин тарахтим
глушим и меряем
когда авто всю ночь простояло то конечно бывает что выше уровня на щупе -это нормально
заводим глушим и проверяем _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
MX Италоманьячище
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Сб Окт 30, 2010 11:56 Заголовок сообщения: |
| audio-terrorist писал(а): | уровань масла проверяется так
заводим
5 мин тарахтим
глушим и меряем
заводим глушим и проверяем |
И что ты щупом в таком случае померяешь? Сколько масло еще не стекло вниз чтобы показал его щуп? Или что?
Мерять можно и на гарячую, но надо дать 5-10 минут стечь ему вниз после остановки. |
Добавлено: Сб Окт 30, 2010 20:56 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
не пиши ерунды во всех мануалах его меряют на холодную ли после остановки двигателя через интервал. _________________ Начальник автопарка))) |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Вс Окт 31, 2010 16:12 Заголовок сообщения: |
Да но интервал не целая ночь а 15-20 минут!! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 00:40 Заголовок сообщения: |
| MX писал(а): | | audio-terrorist писал(а): | уровань масла проверяется так
заводим
5 мин тарахтим
глушим и меряем
в двигателе куча полостей и ванночек
так что мерять надо после того как заглушил а не после того как ночь отстояла машина
хотя дело ваше я написал как производители рекомендуют в основной массе
для тех кто не хочет парится бмв и мерс -там датчик на приборку выводит уровень _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
puper Италофан
Авто: Marea 1.6
Добавлено: Вт Ноя 02, 2010 12:03 Заголовок сообщения: |
| В общем, долил пол литра масла я сейчас. вроде пока масленка больше не мигает. Буду наблюдать. |
