задние тормоза Tipo
Aleksys82
Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
СообщениеДобавлено: Сб Окт 30, 2010 15:24    Заголовок сообщения: задние тормоза Tipo Ответить с цитатой
Привет всем любителям Italомобилей!
Возник такой вопрос:
собираюсь сзади менять колодки и торм.цилиндры, какие могут возникнуть проблемы и есть ли какие-либо специфические моменты???
Александр.М
СообщениеДобавлено: Сб Окт 30, 2010 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не сложно, но трубки возможно сломаются тормозные при откручивании.
Так же проверить, работают ли автоматические компенсаторы зазоров(распорные планки)
ICQ Number
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Сб Окт 30, 2010 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleksys82
Купи специальный ключ для откручивания тормозных трубок, на 11. Без него трубки будет очень сложно открутить.
ICQ Number
APZOR
СообщениеДобавлено: Вс Окт 31, 2010 15:57    Заголовок сообщения: Re: задние тормоза Tipo Ответить с цитатой
Вскрытие покажет.
anri
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 01, 2010 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
shony
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 01, 2010 21:53    Заголовок сообщения: Re: задние тормоза Tipo Ответить с цитатой
Задние тормоза я бы рекомендовал начинать ремонтировать с проверки работоспособности "колдуна" (регулятор тормозных усилий). Если с него слетела пружина или он просто приклинил и перекрыл магистраль то любые действия с остальными узлами тормозов не добавят.
Arken
Авто: Tipo 1.6 саrb
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 01, 2010 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати, аналог тормозным трубкам есть какой нить? больше интересуют задние,если с 8ки взять подойдет по резьбе,кто знает???
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 01, 2010 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет
Последний раз редактировалось: A-Lex (Вт Ноя 02, 2010 10:07), всего редактировалось 1 раз
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
та ну ладно нет Smile .как то протёрлась с зади трубка и пришлось заехать на С Т О для осмотра,так как не знал что случилось.так вот всётаки она протёрлась и чё делать.позванил сказали б\у 60 новая 80грн(это было года полтора назад)я плюнул и на этом же С Т О там стоял бумажный ящик где лежало огромное количество всяких торм трубок(новых)порылся минут 5 и нашёл похожую прям один к одному за 7 грн.вот только с какой машины не знаю ибо небыло написано.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чуть подправил свой пост Embarassed
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
так теперь подумают что я доказываю что с восьмёрки подойдут Very Happy
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing точно Laughing
Уточняю: с восьмерки не подойдут Very Happy
ICQ Number
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, задние тормозные цилиндры разные на всех фиатах? я когда то брал, мне меньше дали чем мой Sad
Arken
Авто: Tipo 1.6 саrb
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 04, 2010 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разные
тормозные цилиндры на зад. Барабанах 1988-93 диам 15мм -60грн,
93-95 диам 22мм 60грн
у диаметр торм.барабана больше чем у меня допустим
Aleksys82
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 07, 2010 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня разобрал одну сторону. Спец.ключ очень помог, и трубка не сломалась.
Были трудности при съемке барабана - как и предполагал, закис торм.цил-др. Соответственно колодки полностью не сжимались и при снятии барабана немного содрал с них феродо, хорошо что заказал новый комплект когда брал цилиндры.
Прошелся внутри мет.щеткой. На этом пока остановился. Думаю надо пластину обработать ортофосфоркой да подкрасить чем. И еще возник вопрос - в портеровском мануале сказано что при установке мех-ма самоподвода, как я понял, надо колесико подкрутить до пружинки и затем ослабить на пол-оборота, так???
bigmir TOP100
