А зима то скоро
шурік
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 17:07    Заголовок сообщения: А зима то скоро Ответить с цитатой
Може кому інтересна штука,всеж таки зима не за горами і до неї потрібно готуватись зарання ось що найшов,може ком згодиться http://podogrev72.ru/?prod=read&id=113
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хороший трід на цю тему
http://transit-club.com/forum/24-1265-1
Собі думаю прикупити кип'ятильник в блок від ВАЗА, ібо розмір заглушки водяної сорочки такий самий.
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тен в піддон - погламурней виглядає. І дешевше. І швидше двигун прогріє.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І масло спалить.
В дизелі для полегшення запуску головне нагріти голову/камери згорання.
шурік
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарас,а на Україні їх десь продають?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кажуть, що у нас на базарах кип'ятильники продаються, сам покищо питання детально не вивчав.
Отут http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=28914 народ робить таку штуку власними руками. Для фоток треба реєструватись.
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гм, а что до такой степени всё тоскливо, что приходится с кипятильниками извращаться?
У меня даже в самые сильные морозы проблем с прогревом авто не возникало, завёлся - 5-10 минут и поехал Confused
В чём собственно сам трабл???
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну по перше народ, що там пише живе не в наших тепличних умовах, по друге як-що є розетка недалеко від машини -- то чом би й ні?
шурік
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Впринципі в мене теж не було проблеми ,але як Тарас сказав "як-що є розетка недалеко від машини -- то чом би й ні?".І всеж таки я думаю комусь буде така штука корисна.
andrey72004
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ха! А я вже зробив!Врізався ,правда, не так,як рекомендує Webasto(ціна якого 1000Є+установка)..Кому цікаво-відео 175мб ..Врізався після розшируючого бачка,тому,що не хотів розбиратись з входом на пічку-там не хомут,а шплінт,і я не знаю як виконати під'єднання шлангів.Але підігрів працює!Котел зварив приблизно такий стор.7.Електроніки поки ще ніякої не робив .Можливо куплю терморегулятор.Випробування проводив підключивши насос до зарядного.Але докуплю блок живлення LPV-60-12 ціна 290 грн.Російські "Северс""Старт-М" в минулому році 1500грн,в Росії його ціна 2700 руб.Притому,що це просто кип'ятильник,ставити його треба нижче рівня охолоджуючої рідини.З насосом можна ставити де є місце.Завтра виложу фотки,що вийшло в мене[/url]
andrey72004
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://depositfiles.com/ru/files/l1yr0mifh взял идею
http://depositfiles.com/ru/files/jqjvd9hwn мануал по установке видео 175мб
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 04, 2010 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щось я не можу нічого побачити.
andrey72004
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 04, 2010 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перша ссилка-журнал стор.7,друга-відео інструкція Webasto
http://depositfiles.com/ru/files/tfflg8tdq схема на наші машини від Webasto
http://depositfiles.com/ru/files/ethhhtefg це моє
andrey72004
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2010 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!Подогревом пользуюсь уже месяц,прикупил терморегулятор-просто для перестраховки,т.к. насос от Газели не внушает доверия.Устанавливаю температуру ~40 градусов,потому,что ТЭН быстрее перегреет антифриз,чем среагирует регулятор.Испытания показали отключение при 40 гр.,а реальная температура где-то 75(ТЭН отключается,а температура на дисплее растёт) .Если насос работает,то температура на дисплее меняется реально.Видно в датчике терморегулятора большая иннерционность.Грею не долго- до летней температуры,завожу,даю поработать пока открываю-закрываю ворота-чтобы масло в коробке погонять и в дорогу.Сегодня при -11 за 40 мин. нагрел до 30 гр.Можна,конечно и дольше греть,да спать хочется.Можна и на ночь оставлять,но страшно--есть случаи машины с Webasto горели...
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Розетка на дворі + часове реле.
