первая передача не втыкается
На страницу Пред.  1, 2
Max_WoofeR
Авто: Regata Weekend
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74 писал(а):
Max_WoofeR писал(а):
Подтяну сцепление, если не поможет - буду разбирать коробку в скором времени, все равно хотел смотреть что там в ней и поменять ряд...
Shocked разбирать коробку просто, чтобы посмотреть?! Маньяяяяк Very Happy
ну во-первых её не плохо бы перебрать, немного не нравится как она работает. во-вторых хочется гп и ряд заменить на более производительный.
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... во-вторых хочется гп и ряд заменить на более производительный.
Wink слушай, я много коробок перебрал, но "мой твая не понимай" Laughing Скажи человеческим языком Very Happy
Max_WoofeR
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доработка коробки называется, что бы ехала лучше Smile
sudvit
Авто: Fiat Croma 1,9 TDi 1992
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 04, 2010 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на Кроме та же ситуация только с 1 и 2 - ой передачами. Включаются с места или на очень малой скорости. Как ни выжимай сцепление. Двойной выжим не помогает, как на грузовиках. Подозреваю синхронизаторы 1 и 2 - ой передачи.
Fiat как чемодан без ручки. Нести тяжело, а бросить жалко.
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 04, 2010 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sudvit
У меня рычала вторая передача. Разобрал.
Обнаружил, что латунный синхронизатор продавил стальную муфту
в месте касания милиметров на 5.Еще немного и сухари (стальные ролики) полетели бы во внутрь коробки под зубья. Синхрон особо не пострадал. Нонсенс.
На бэушке удалось найти муфту 1-2 передачи отдельно.
Еще не понравились и поменял подшипники:
Первичного вала, задний вторичного, главной пары.
Выточил корпус шестерни спидометра. Ну и сальники конечно.
Предупреждаю. Муфты надо разбирать одев на них кулечек.
Конструктив такой, что выброс сухарей гарантирован.
Max_WoofeR
"Доработка коробки называется, что бы ехала лучше"
НУ,НУ. Объясни пожайлуста,что имеется ввиду.
Может переделаешь на кулачковую.( спортсмены пояснят )
На моей ЯВЕ скорость включения передач была быстрее чем произнести слово КЛАЦ.
sudvit
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 04, 2010 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
У меня рычат только когда включаешь на понижение. С 3-ей на 2-ую и дальше на 1-ую. Наоборот, все отлично.
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 04, 2010 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sudvit
Вот вот.
И у меня рычала когда включаешь на понижение с 3-ей на 2-ую.
Ну а первую на ходу никогда не включаю. Не знаю почему.
Подозревай не подозревай синхронизаторы.
Главный вопрос. Где их брать.
На свой 401 Москвич изготавливал с нуля. Laughing
Так те времена давно прошли.
sudvit
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 04, 2010 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Если обороты двигателя соответствуют скорости авто то все в норме. А синхроны служат для того чтобы было без разницы на какой скорости включаешь передачу.
art-zver
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 04, 2010 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
синхронизируют угловую скорость вращения шестеренок перед их зацеплением для....
С ув. Артур.
sudvit
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 04, 2010 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. действительно надо ремонтировать коробку.
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sudvit
Перед ремонтом определись где что береться.
Если это первая коробка то плохо.
Если нет, то какие перебирал. Если надо подкоректирую уже имеющиеся навыки.
Про синхроны
http://www.kalitva.ru/106213-sinkhronizatory-korobok-peredach.html
Многозначительные многоточия малоинформативны!
art-zver
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
привет. думал человек догадается что происходит при зацеплении вращающейся и неподвижной (вращающейся с недостаточной скоростью) шестерни. если первый раз разбирать, то лучше со спецом!
я ВАЗовскую сам тряс, хоть и в первый раз было дело, зато, что потерял, сходил и спокойно купил.
С ув. Артур.
sudvit
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 05, 2010 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Перебирал и снимал, как кубик рубика Таврийскую коробку. До автоматизма. Там синхроны латунные, комплект 180-220 грн. 5 штук. Игольчатые подшипники иглы в пластмассе не рассыпаются. А у Фиата, что рассыпается при разборке? Вес кромовской коробки на 15 кг. больше. Таврийскую, сам снимал, ставили вдвоем все с ямой в гараже без подъмника через низ. У Фиата так же?
Страница 2 из 2
