Новая разработка концерна фиат это турбированные малообьемники 1.4 Tjet. Эти двигатели устанавливают на множество моделей. Возникает вопрос что за турбина устанволена на этих двигателях, а так же возникает множество непоняток по поводу охлаждать или нет турбину, ставить или нет турботаймер.
Вот собственно турбина на сайте производителя: http://www.ihi-turbo.com/turbo_RHE-RHF.htm
В принципе ничего особо новго: легкая, небольшая, специально для малообъемника. Маркировка используемой на 120 сильном двигателе турбины - RHF3
Для охлаждения турбины используется охлаждающая жидкость и классическая подача масла на подшипник. Сброс избыточного давления наддува производится классическим клапаном на основании данных датчика давления наддува.
Стоит ли ее охлаждать? Наверное с фанатизмом подходить к этому вопросу бесполезно, единственное что можно сказать так это то, что не следует глушить двигатель с раскрученной на полную турбиной. В остальном качественная турбина выхаживает не менее 250 т.к. при обычной эксплуатации и без всяких турботаймеров. ОСНОВНЫМ ВАЖНЫМ моментом является качество применяемого масла. Это самый важный фактор беспроблемной эксплуатации турбины.
Для 150 сильных двигателей применяется другая турбина с более высоким давлением наддува.
Всякого рода турботаймеры лично я считаю детскими игрушками, только усложняющими жизнь. Куда более страшным для этих моторов является детонация некачественного или низкооктановго бензина.
Согласно мануалов необходимо применять масло Selenia K P.E. Опять же я не сторонник соблюдать итальянский мануал т.к. это прежде всего совместная коммерция Фиат и Селения и ничего больше...Лично я имею не очень хороший опыт эксплуатации авто на масле Selenia Star, а так же опыт близких друзей автоматически переводивших свои Фиаты и Альфы на более качественное масло.
В таких вопросах я готов опираться только на имеющийся опыт. 250 т.к. турбины ходят однозначно на Шелл Хеликс Ультра 5w40, чего и могу порекомендовать фиатоводам применять в своих моторах. Как минимум это масло имеет достаточные свойства по смыванию кокса из тракта смазки турбины.
