Проблема с генератором (наверное)
Biker Boy
Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6 BMW 525i e34
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 08, 2010 21:38    Заголовок сообщения: Проблема с генератором (наверное) Ответить с цитатой
Вот наступила зима фактически, вечером включается все в машине, свет, печка, обогрев стекол, и вот незадача - когда все включаю идет большая нагрузка, видимо на генератор и сильно падают холостые обороты двигателя, иногда может и заглохнуть, раньше по-моему такого не замечал. Есть ли решение? может с генератором нелады?
PS да и какое зарядное напряжение должно быть в сети? у меня как на холостых так и при открытом газе 13,8-13,9 вольт, по идее все в норме...
We were born to be wild!
Biker Boy
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2010 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа камрады, ну что же вы молчите?
Andreй
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2010 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Biker Boy
А свиста не наблюдается под нагрузкой? Может корпус треснул и клинит, поэтому и холостые падают.
Biker Boy
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 10, 2010 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, не наблюдается.... может износ щеток? хотя хз почему такие симптомы.....
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2010 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя карб? Тогда всё нормально Smile
Италоголизм не лечится...
Biker Boy
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2010 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да карб, как это все нормально? раньше такого ж не было... ну может было но не так ясвно проявлялось, а сейчас говорю же вплоть до заглохшего двигателя бывает.
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2010 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До чого тут карб? У мене теж карб,причому рідний вебер.І теж було все чудово.А тепер схожі симптоми.Причому,міряючи тестером-показує 14 вольт,а стрілка бортового датчєга стоїть у кращому випадку на 10. А вночі,з фарами,пєчкою та музикою,-падає до 9 вольт.
Я не електрєг,але думаю шо гєнєг просто пітгулявший,і треба просто провести йому профілактику.
Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2010 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В чем по вашему она должна заключаться? В профилактике чего,"подгулявшего",если увеличение нагрузки на бортсеть понижает ХХ до затухания? А обороты ХХ в порядке,правильные,или 600 об/мин?
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2010 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю,в першу чергу звернути увагу на щьотки,та колєктор.А там буде видно.
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2010 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.....А обороты ХХ в порядке,правильные,или 600 об/мин?
Якшо питання до мене,-то 800+/- 50.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2010 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-max-
Точність салонних приборів +- нескінченість.
Провіряйте якість +сових контактів, що йдуть з батареї та генератора в салон і далі.
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2010 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воно то так,але це усе було перевірено після покраски,перед початком збирання.І усі "бочини" з електрикою були усунені,правда довго не міг порозгрібати наслідки некваліфікованого вторгнення в проводку від попереднього хазяїна.Але усе позаду,і я вже з літа абсолютно нічого машині не роблю,наїздив десь тисяч 6 приблизно....
І от з приходом осені і підвищєної вологості почалися такі штуки.думаю,-шо проблема в генераторі однозначно,і на вихідних поїду до елєктрєга,хай на стенді його поганяє.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2010 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
карочє. Міряй падіння напруги по ходу дротів під навантаженням і прозрівай.
Блін, ще шкільна фізика каже, що потужність -- це напруга на струм. Відповідно чим більше падіння напруги на дротах -- тим більший струм ними намагається текти. Відповідно навантаження на генераторі росте.
Последний раз редактировалось: Taras_Potatos (Чт Ноя 11, 2010 11:11), всего редактировалось 1 раз
Andrey Andrey
Авто: БЫЛ /F/I/A/T/ Tipo 1.4 cat.i.e. 69 h.p ---> Hyundai Accent RB 1.4 2012 - 107 h.p.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2010 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ситуация похожая. Повышается напряжение, ярче горит свет приборки, иногда сами включаются дворники, сгорели два комплекта лампочек ближнего света, при перепаде защита вырубает мафон, загорается лампа акума и тухнет со временем. Похоже как на динамо машине, больше крутишь - ярче горит. Только такие перепады не постоянно, в основном когда на прогревочном режиме, и иногда в пути бывает.
У меня причина, похоже на геле генератора "шоколадка" и ремень свистит при повышении оборотов, трет где-то. Генератор выдать залило жидкостью гидрача, была утечка. Где-то там надо искать.
Бортовик: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=19427&highlight=
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2010 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"карочє. Міряй падіння напруги по ходу дротів під навантаженням і прозрівай."
Упрощаю.
Цепляем проводочек к + акумулятора и паралелим цепи находящиеся под напряжением.
Таким образом локализуем проблему.
