вентилятор печки! опять!
На страницу 1, 2, 3 ... 12, 13, 14  След.
shono
Авто: FIAT Scudo 2,0 jtd
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 17:15    Заголовок сообщения: вентилятор печки! опять! Ответить с цитатой
умер блок регулировки оборотов вентилятора печки...уже второй, на шроте пидисят уйов блин.. мож кто подскажет чем его кулибинским заменить можно??
"Мєчта зовьот мєня вперьод!!!"
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Окт 27, 2009 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если почил и 2-й нужно искать причину почему мрут.
А так во http://kravitnik.narod.ru/switch/switch1.html это если ШИМом регулирется (по правильному - да). или во http://insurpus.narod.ru/oka/varhot.htm
Можно попытатся подобрать гражданский полевик сняв параметры с блока печки - те не варганить всю схему а только подобрать VT1 (посадив его на радиатор).
ЗЫ IRF1405 вроде стоят в БП компа
Но может быть и тиристор (хотя врятли)
Михрей
Авто: Fiat Pascuda
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 06, 2010 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри сайт Мастер-кит NM4511 ***
Регулятор яркости ламп накаливания 12 В/50 А
Устройство предназначено для регулирования яркости ламп накаливания мощностью до 600 Вт (50 А). При использовании мощных ламп в качестве софитов во время видеосъемок, регулятор позволит установить необходимую освещенность. Повышая частоту регулирования можно полностью исключить мерцание видеозаписи. Предлагаемое устройство можно использовать в качестве регулятора мощности для подогревателей автомобильных сидений или двигателей. Размеры печатной платы 40х35 мм.
Технические характеристики:
напряжение питания, В 6…24;
максимальный ток нагрузки, А 50;
КПД, не менее, % 99;
диапазон регулировки, % 0…100;
рабочая частота, Гц 500;
ток потребления, не более, мА 1,5.
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 06, 2010 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь обычный переменный резистор и не парься - обороты будешь регулировать как хочешь.
Скажете колхоз и неэтично Confused
Зато дёшево, надёжно и практично! Wink
Dreamer
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 06, 2010 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предохранитель в цепи поменять можно? На меньший ток.
viktor D
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 08, 2010 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно. если их у тебя мешок.
ANDRE_2
Авто: FIAT SCUDO 2.0 JTD 2008р.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2010 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне изначально не очень нравились ползунки для регулировок обдува, но ничего непредпринимал. Когда глюкнул регулятор, изначально пищал на низких оборотах, потом стал вырубаться, поставил резичтор от ЛАНОСа и такой вот блок регуляторов как на фото. Продумать нажно только декарацию, так как родную панель резать неохота. Зато теперь тихо работает на нижних скоростях, да и как по мне вид лучше.
 Просмотрено:  1717 раз(а)
 Просмотрено:  1808 раз(а)
viktor D
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2010 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос сталкивавшимся: на панели управления отоплением у авто с кондиционерами имеется 4 ползунка. Один из них переключает поток воздуха из вне или циркуляцию внутри салона. У меня нет кондея и нет этого ползунка. Можно ли задействовать эту систему. Как она устроена? Cпасибо.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2010 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чегось мне кажется что немного неадекватно воспринимается понятие циркуляция внутри салона.
Если есть опция - значок циркуляции воздуха по салону, это не говорит о том, что забор воздуха будет производится из салона. Забор воздуха производится как и во всех остальных случаях с улицы! Ибо винтокрыл 1 и находится он под капотом.
А данная опция указывает скорее на то, что будет дуть со всех щелей какие есть, а не в ноги - стекло или варианты.
Для опции именно внутрисалонной циркуляции, дополнительный винтокрыл должен находиться в салоне, дабы салонный воздух гонять.
Внимание вопрос:
В чём я не прав???
ANDRE_2
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Винтокрыл находится в салоне у ног пасажира, если два винтокрыла, второй со стороны водителя но тоже в салоне.
Системой рециркуляции пока непользуюсь. Работать будет так: возле заслонки стоит моторчик с редуктором от такого же авто как и блок управления. На блоке есть кнопка управления рециркуляцией. Тыц-закрыто, тыц-открыто.
Oleg_5
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2013 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите найти бегунок для переключения обдува (салон – улица). Мое чадо его выломало с “корнем “. Буду очень благодарен! P.S. Нужен сам селуминивый бегунок фишка еще целая. Sad
sl-k
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 69kw 2006 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2013 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок регуляторов с которого авто?
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2013 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ось схема простого регулятора обертів двигуна вентилятора
Doc1.pdf
Скачать
 Загружен:  1016 раз(а)
Вадим Андреевич
Авто: jumpy
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2013 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже издох щас буду вскрывать
Вадим Андреевич
Авто: jumpy
СообщениеДобавлено: Сб Мар 30, 2013 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может как от юлиса компютерную поставить?
Страница 1 из 14
