DRAGON Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Сб Апр 25, 2009 00:42 Заголовок сообщения: Как проверить исправна ли свеча накала? |
Кто что может посоветовать. Желательно дайте ответ до обеда 25.04 потому что ехать на кладбище, а машина так плохо заводится.
Я слышал что как то проверяют через акумулятор: подать напряжение от «плюса» аккумулятора на клемму свечи, а корпус свечи — на «массу».
У исправной свечи сразу нагревается калильная трубка. Через 10 секунд она раскаляется и начинает светиться, в противном случае — свечу следует заменить.
Я так понимаю клема свечи это резьба куда гаечкой прикручивается планка. А корпус свечи? Сама спираль? или резьба которая на свечке(уже которая непосредственно в самом двигателе).? |
Добавлено: Сб Апр 25, 2009 07:07 Заголовок сообщения: |
свечка вся железная у нее только гаечка на торце изолирована (куда плюс прикручен)
то есть ложишь ее на двигатель и МОЩНЫМ проводом подаешь + на гаечку
в результате кончик который идет в двиг разогревается и светит малиновым
тока не передержи а то спалишь еще ) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Сб Апр 25, 2009 09:21 Заголовок сообщения: |
а нахрена? нормальный дизель и без этой свечи заводится на раз, ну если не -10 на улице если плохо заводится, то причину надо искать в другом, кмк _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Сб Апр 25, 2009 15:34 Заголовок сообщения: |
Ни нахрена, а для нормального пуска форкамерного дизеля необходимо!
По простому можно просто сняв общую планку питания свечей прозвонить на сопротивление относительно корпуса. Как правило стандартный тестер покажет практически короткое. Если обрыв или приличное сопротивление, то свечке конец. Есть крайне редкие варианты короткого в свече, но тогда реле накала выпендривается.
А в идеале свечи выкручиваются и проверяются на равномерность накала, от конца к основанию. Если кончик не краснеет первым, то есть частичный пробой. Для нормальной работы все свечи должны быть на одинаковое напряжение и примерно одинаково разогреваться. _________________
Добавлено: Сб Апр 25, 2009 20:25 Заголовок сообщения: |
ну я согласен, что они нужны. Но при теперешней температуре за бортом дизель с нормальной компрессией, отсутствием воздуха в топливной системе, и правильно выставленным моментом зажиания должен заводиться на раз без всяких свечей. _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Badn Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.06.2008 Сообщения: 924 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
Добавлено: Сб Апр 25, 2009 20:32 Заголовок сообщения: |
На ходную форкамерный дизель можно очень долго заводить без свечей. Вот дизель с прямым впрыском -другое дело, который заводится до -5С без проблем, ниже этой t включается одна свеча установленная в впусном коллекторе. _________________ Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport |
Добавлено: Сб Апр 25, 2009 20:35 Заголовок сообщения: |
блин, ну не знаю. у меня на рено 1.6d заводилось после 7-8 градусов нормально и без свечей, почти никогда не ждал щелчка релюхи _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Badn Италомафиози
Добавлено: Сб Апр 25, 2009 20:41 Заголовок сообщения: |
На горячую согласен.А так хз. _________________ Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport |
Добавлено: Сб Апр 25, 2009 20:44 Заголовок сообщения: |
да и на холодную тож. ну стартером мослать приходилось на 2-3 сек. дольше... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Сб Апр 25, 2009 21:07 Заголовок сообщения: |
а пока ты маслаешь они греют )))) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Сб Апр 25, 2009 22:10 Заголовок сообщения: |
ага, греют... с оборваными проводами... видимо, от реакции распада... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Сб Апр 25, 2009 23:45 Заголовок сообщения: |
Тему в топку!!! Уже научился. Всем спасибо! _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Добавлено: Вс Апр 26, 2009 11:40 Заголовок сообщения: |
| DRAGON писал(а): | | Тему в топку!!! Уже научился. Всем спасибо! |
Ха! Ну так поделись! _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
PaVLoN1014 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.12.2009 Сообщения: 275 Откуда: Минск
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
Добавлено: Пт Ноя 12, 2010 19:34 Заголовок сообщения: |
Поднял тему из за того что пользоваться поиском
так и не научился!
Обращаюсь за помощью и советом!
Уменя реально свечи прогреваются 20 секунд и после завода18
аккум не выдерживает! стартавать раньше отключения свечей
не дожимает втягивающее! Может можно сократить время накала???
Спасибо!!!  _________________
пазлы trefl |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17315 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Ноя 12, 2010 19:37 Заголовок сообщения: |
Уточните,что есть ...и после завода18 (!) аккум не выдерживает!... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
